Problém s hlučností motoru E90 320d
Nextfree
#1 Příspěvek od Nextfree »
Při startu za studena motor extrémně vibruje oproti normálu. I když mám neutrál, při přidání otáček se to lehce tlumí ale i tak vrčí jinak. Třeba u přechodu pro chodce musim vyřadit na neutrál jinak se otáčí lidi :D. Prosím o radu.
rostak
#2 Příspěvek od rostak »
Když vyšlápneš spojku tak to přestane?
Nextfree
#3 Příspěvek od Nextfree »
Ne nemá to vliv ... Jen se sníží ten hluk při D a N ( při neutrál je nižší)
garden
#4 Příspěvek od garden »
Diagnostiku
Nextfree
#5 Příspěvek od Nextfree »
Tam jdu 19.1. Do Bmw Zlín ale upozorňoval mě ze to nemusí nic zjistit
Nextfree
#6 Příspěvek od Nextfree »
Takže mám opraveno, byla to řemenice na klice, povolena nebo co ve špatném stavu, bylo to za 5 minut 12 jinak se mohla každou chvíli rozletět.
KEAN
Klubové ID: 1204
#7 Příspěvek od KEAN »
mám podobný problém, vibrace ani hluk nejsou nijak extrémní, ale jakmile se mi něco nezdá musí se to opravit.
na doporučení jsem řemenici objednal origo. dle zkušenosti mechanika nemusí neorigo moc vydržet.
Nextfree píše:Takže mám opraveno, byla to řemenice na klice, povolena nebo co ve špatném stavu, bylo to za 5 minut 12 jinak se mohla každou chvíli rozletět.
měnil jsi ještě něco kolem? řemen, napínací kladku?
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Sice mam e46, ale s remenici jsem menil i jeji sroub, remen, vodni pumpu a jednu vodici kladku, remenici jsem daval Corteco, nevim proc davat o 4tis vic za origo...
Nextfree
#9 Příspěvek od Nextfree »
Mám vyměněnou napínací Klárku i řemen ale to už před cca 2-3 měsíci, teď už to chtělo jen ten hlavní řemen.
