Problém s elektroinstalací
DexterDee
#1 Příspěvek od DexterDee »
Zdravím snad to tu jeste nikde neni ale hledal sem a nenasel jsem.Mam takovy problem.Mam BMW rada 3 316i e36 1994.Nedobijel mi asi alternator baterku protoze mi svitila kontrolka a kdyz sem to meril tak to nedobijelo.Ovsem baterku jsem mel nabitou a potreboval jsem prejet jen kousek u nas v dedine ale asi po 1km mi zacali problikavat svetla a ztmavovat se palubovka jako by do auta vubec nesla stava.Po chvili uz nesvitilo vubec nic a dokonce pri zkousce svetel chcipl motor. Dojel kamos ze me nahodi kabelama ale nic zadna reakce.Tak jsem vzal baterku dobil ji a dovezl zpet namontoval a zadna reakce ani ta nejmensi jakoby nic nefungovalo(jako bych tam vubec baterku nemel). Tak ted vubec nevim co mam delat.Nema s tim nekdo nejake zkusenosti? Dekuji mnohokrat za odpoved.
tucnak
Klubové ID: 3501
#2 Příspěvek od tucnak »
Spatna kostra/ kabelaz?
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
Buď je ta baterka v hajzlu nebo máš uvalený nějaký kabel od ní
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
změněn název tématu, kdyby každej pojmenovával téma problém, tak se v tom nikdo nevyzná ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Viděl bych to na mínusový kabel z baterky do kastle (pokud je auto i s čerstvě nabitou baterkou úplně mrtvé)...
Plusové vedení má hlavní silnou větev do startéru/alternátoru, kde je na svorce pouze odstřelovací patrona pro případ havárie a pak vedlejší větev pro zbytek spotřebičů, kde je několik stupňů pojistek, první je 200A. Že by najednou odešlo všechno plusové je dost nepravděpodobné (podle popisovaného průběhu), takže spíš ta kostra.
Nebo je baterie mrtvá vnitřním zkratem, ale to by snad zahlásila nabíječka. Zkus i jinou baterii.
tel. 777 399 877
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
e36 nemá hlavní pojistky od baterky ani patronu odpojení plusu
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Hups, to jsem popsal E46... :oops:
tel. 777 399 877
