bouchani ze zadu pri zaberu
tihelkao
#1 Příspěvek od tihelkao »
Zdravým, nerad zakladam novou temu ale nic z,mym problemem jsem tu nenasel.
Mam bmw e46 318d, a muj problem je nasledovny.
V zaberu cca od 1500 do 2000 otacek neco strasne boucha od zadni napravy kdyz mam plyn na podlaze bouchani je dost velky, s min plynem to tak znatelne neni. cim by to mohlo byt dela to jen v rozmezi uvedenych otacek.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nějaký prvek v nápravě, nebo ramenech jako je čep, silentblock. Možná cvaká nápravnice nebo okolo diferáku. A možná (uložení) tlumiče. Projeď to s mechanikem a nechte zvednout. Já ten zvuk neslyšel.
tihelkao
#3 Příspěvek od tihelkao »
Je to takovy kovovy dunivy zvuk, takovej hmusnej tezko se to popisuje a u mechanika jsem byl hardy spojka ulozeni kardanu a silenty diferaku pry v poradku, ulizeni zadny napravy novy. Tlumice plus ulozeni tlumicu novy. Uz me fakt nic nenapada
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak co už se na něco přišlo? Poloosa nebo co tam bouchá okolo doferáku?
