e36 - kde je zavada? prosim o pomoc...
MichalKrystof
Klubové ID: 3642
#1 Příspěvek od MichalKrystof »
zdravim ...
na 325 tds se pri jizde neco (s nejvetsi pravdepodobnosti asi kardan) trepe a kdyz netrepe tak jakoby neco o sebe drhne ale jen kdyz je zarazeno a bez plynu...jakmile pridam plyn staci lehce tak to zmizi nebo kdyz vyradim tak to take zmizi v cem presne je zavada? dekuji za rady doufam ze jsem to srozumitelne popsal....
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
jak píšeš, zkontroluj hurdy spojku, středové uložení a homokloub na kardanu.
MichalKrystof
Klubové ID: 3642
#3 Příspěvek od MichalKrystof »
jak to poznam ze je ta hardyspojka nebo to ulozeni je spatne...
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
na hardyně to poznáš hned na první pohled, na středovém uložení buď již pohledem, že bude vyrvaná guma, ale pokud bude "jen'" lóžo, tak bude nejlepší schodit karadn a uložením si zatočit... No a kloub jde taky po hmatu, ale lepší když Ti ho ohmatá někdo, kdo ví, co hledá...
http://www.bmw-club.cz/forum-tema/hardi-spojka-37299
