VIDEO 328i hrubý chod motoru a vibrace v kabině
jardas4
#1 Příspěvek od jardas4 »
Zdravím, klubáci,
takhle hezky pěkně na Vánoční svátky mě začala moje brambora pěkně zlobit. Abych to vzal od začátku. cca před dvěma týdny jsem měl jednu delší služebku a zhruba uprostřed cesty mi moje 328i začala houkat jako žvejkal, ještě druhý den jsem s tím jezdil(musel jsem do práce) a objevil se k tomu houkání další problém. Motor začal jít strašně "hrubě" (asi jako Harley Davidson Sportster, ale takovejhle chod já nechci :-D), otřesy od něj se přenášejí až do kabiny a na hrubém chodu se nic nemění ani s rychlostí, ani s otáčkama. Pokud jedu pod plynem, je to drnčení mnohem výraznější. To houkání jsem už vyřešil(výměna CCV ventilu + hadic), o to víc teď slyším to drnčení motoru. Po chvíli zkoumání jsem zjistil, že ten zvuk vychází odněkud od lambda sond, od výfuku? :-o
Už jsem trochu málo zkoumal co by to mohlo být a tohle vylučuju z kola ven:
- VANOS
- DISA klapku
Pro lepší představu jsem ještě nahrál dvě videa na youtube:
Video 1: Start motoru
https://www.youtube.com/watch?v=7aVqupv ... e=youtu.be
Video 2: Přidávání plynu
https://www.youtube.com/watch?v=84mt583 ... e=youtu.be
Díky za všechny rady a tipy
Jóo...a bohatýho Ježíška! :D
Kani
Klubové ID: 3145
#2 Příspěvek od Kani »
Tezko radit, video ma dost na hovno kvalitu zvuku, ale i tak. Koukal jsi na svody a pak dale za ne pokud jsou v poradku? On i blbe ucpanej kat muze delat hodne nepekne zvuky a auto moc nejede.
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
Prohlédl jsi zda skutečně pálí všechny svíčky? Já v minulosti zažil obdobní problém, který vznikl zatečením oleje ke svíčce a izoloval cívku od svíčky. Já měl katy off, takže to bylo tak 100x výraznější
jardas4
#4 Příspěvek od jardas4 »
Kluci díky za tipy, 27. mám volno, tak na to v garáži kouknu, teď mám naštěstí k dispozici náhradní auto. Kdyby ještě někoho napadla nějaká možnost, sem s tím :P
Design
#5 Příspěvek od Design »
Svody,tesneni svodu?
Horys
Klubové ID: 1540
#6 Příspěvek od Horys »
Prasklej výfuk kde je katalizator není to vidět jen slyšet je to zabalené v tepelné izolaci kolem katu.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _catalyst/
