e36 topení (digiklima)
Foldas
#21 Příspěvek od Foldas »
Fx samozřejmě jsem to psal jak funguje funkční ventil. Nemáš přehozené hadice do topení a do ventilu? A studený vzduch fouká i na okno a na nohy?
reichswagen
#22 Příspěvek od reichswagen »
podle vseho by mely byt hadice spravne,fouka studeny i na nohy i na okna.
Foldas
#23 Příspěvek od Foldas »
Máš dost vody v systému? Dobře odvzdušněné? teplota vody drží na půlce budíku? Vodní pumpa je v pořádku?
reichswagen
#24 Příspěvek od reichswagen »
Vody by melo byt dost... nevim jestli dobre odvzdusnuju,ale jen na chladici pres ten ventil vedle nalevaku... voda drzi na pulce v pohode... vodni pumpa nevim jestli slape,ale asi jo,kdyz jsem zatim nemel problem s teplotou,atd...
Foldas
#25 Příspěvek od Foldas »
Jednu dobu se dávali vodní pumpy s plastovou vrtulkou která se začala na hřídelce protáčet a nehonila vodu zkus ju vytáhnout je to práce na pul hoďky ať je jistota že je dobrá
Kani
Klubové ID: 3145
#26 Příspěvek od Kani »
Me by zajimalo jak je mozne, ze mi pri zahratem motoru nepusti studeny vzduch na okno a nohy. Uz sem toho hodne procetl a vim, ze tento "problem" ma vice lidi.
Foldas
#27 Příspěvek od Foldas »
Pokud ti auto stále topí na nohy a na okno tak nezavírají vodní ventily
Kani
Klubové ID: 3145
#28 Příspěvek od Kani »
Foldas píše:Pokud ti auto stále topí na nohy a na okno tak nezavírají vodní ventily
Takze moje podezreni je spravne, mam tu jeste jeden, ale stejne asi objednam jeste sadu na repas. Diky
Foldas
#29 Příspěvek od Foldas »
Občas bývají jenom uhnilé dtáty u konektoru
Licin
#30 Příspěvek od Licin »
Kde se dá objednat ta repas sada toho ventilu? Za 2 roky jsem ten ventil tahal 2x ,protože nezavíral a už mě to nebaví :D
reichswagen
#31 Příspěvek od reichswagen »
vodni pumpa dobra,tak jsem sel dal a rozebral palubovku,zkusil jsem trubky a nejsou zrovna teple,muze to byt ucpanym radiatorem?pokud ano,mate nekdo rady jak ho z tama vytahnou aniz bych rozebral pul auta :-) diky moc
reichswagen
#32 Příspěvek od reichswagen »
Kani
Klubové ID: 3145
#33 Příspěvek od Kani »
Licin píše:Kde se dá objednat ta repas sada toho ventilu? Za 2 roky jsem ten ventil tahal 2x ,protože nezavíral a už mě to nebaví :D
ebay a jine zahranicni weby. Hledej E36 heater valve repair kit.
Foldas
#34 Příspěvek od Foldas »
Radiátor jde vytáhnout i bez vytáhnutí celého topení z auta. ze strany trubek povolíš myslím že tři šrouby které přes plech drží trubky v radiátoru. pak se odšroubuje kus plastu a radiátor vysuneš ven
reichswagen
#35 Příspěvek od reichswagen »
To vse doufam z ridicovy strany... jdu na to... i po tme.... uz me to nebavi... 3 dny :-)
Foldas
#36 Příspěvek od Foldas »
Jo
jawamaniak22
#37 Příspěvek od jawamaniak22 »
Podle mě to bez vyndání palubovky a rozdělaní celé kysně topení neuděláš, já v létě měnil výparník klimy ....
Foldas
#38 Příspěvek od Foldas »
radiátor jde vyměnit
reichswagen
#39 Příspěvek od reichswagen »
radiator je cisty,pruchozi... trubky v kabine pruchozi,jen tam neni nikde voda,hadice jsem poodpojoval,profukoval vodou ,vse vypada ciste jen je tam sucho,odvzdusnoval jsem to 2x ale porat nic... pumpa je plastova,ale drzi pevne na hrideli... tak nevim
reichswagen
#40 Příspěvek od reichswagen »
Muze byt spatny ovladac?
