vencabrk
Příspěvky: 24 Registrován: ned 24.02.2013 01:00
#1
Příspěvek
od vencabrk » pon 24.11.2014 23:40
ahoj všichni mam problém při otáčení volantem se mi ozejvá z volantovky nebo od volantu pískání..
zajímalo by mě po čem by bylo dobré koukat než se pustím do rozebírání jestli to nemá nějaké své chyby které se u těchto modelů stávají častěji díky za každou radu
Kortys
Příspěvky: 245 Registrován: ned 21.03.2010 01:00
#2
Příspěvek
od Kortys » úte 25.11.2014 09:48
Zkus postříkat silikonem tu gumu čím prochází řídící tyč do motorového prostoru.
ironpipi
Příspěvky: 950 Registrován: pát 28.03.2008 01:00
#3
Příspěvek
od ironpipi » úte 25.11.2014 14:00
To mi dělalo na E36tce vždy a pouze v zimě, někde něco vlivem teploty začalo dřít, ale čím to konkrétně bylo jsem nezjistil.
vencabrk
#4
Příspěvek
od vencabrk » úte 25.11.2014 22:26
joo ta guma to je dobrej nápad
mě se teda zdá že to jde někde shora od páček ale může se to rozlejhat.. pozítří na to budu mít čas tak dam vědět jestli to pomohlo díky
Kortys
#5
Příspěvek
od Kortys » úte 25.11.2014 22:27
Je to na 100%
Corleone2309
Příspěvky: 162 Registrován: pon 05.05.2014 00:00
#6
Příspěvek
od Corleone2309 » čtv 27.11.2014 13:55
Ahoj už si to řešil? Hodil bys mi kdyžtak foto té gumy co jsi "mazal". Dělá mi to trošku taky tak bych to eliminoval
.Moc děkuji
Kortys
#7
Příspěvek
od Kortys » čtv 27.11.2014 14:23
Prostě průchozí guma u pedálů kudy prochází řídící tyč.
DKx
Příspěvky: 266 Registrován: úte 12.05.2009 00:00
#8
Příspěvek
od DKx » sob 29.11.2014 16:45
vencabrk
#9
Příspěvek
od vencabrk » úte 02.12.2014 00:22
jo jo už jsem to promazal ale neměl jsem čas to sem napsat. Napral jsem tam bílou vazelínu ve spreji a je tichoučko
děkuju moc za radu
