Ještě takovej technickej ... ty UHP se jako welcome plynule rozsvítí nebo rozblikají jako v tomhle video?
e36 coupe krouzky do svetel
kmplx
- Klubové ID: 3498
Falcon
- Klubové ID: 3348
U mě žádné blikání
Jinak na tom videu to v reále okem taky nebude, protože je vidět, že zesilují/slábnou postupně a různě rychle při odemčení a zemčení = mají to připojené na interiérové osvětlení. Blikání v tom videu je důsledkem interference digitálního snímače, protože fadeout u E46 a dalších starších řad je docílený způsobem PWM - rychle přerušovaným napájením s měnící se šířkou pulzů. Lidské oko si to zprůměruje jako měnící se jas, ale digitálem to uvidíš jako trhání
Čím širší mezera mezi pulzy, tím nižší "zdánlivý" jas pro oko a víc trhání pro digitál
Volným okem moje zapojení plynule slábne spolu s interiérem postupně až do hodně nízké úrovně a pak dohasne.
Jinak u starších E36 je velký chyták, který tenhle efekt znemožní = ZVM modul. Ten spíná interiérové světlo kostrou a lampičky jsou tak trvale pod napětím (kroužky by nezhasli). Otočením napětí dalším udělátkem se ale už nepřenese to volné zhasínání, zhasne to najednou (řešil jsem na míru jinému členovi s E36 ZVM). Tak doufám, že máš v autě ZKE
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
kmplx
- Klubové ID: 3498
Kdysi jsem četl, že lidi měli problém po namontování kroužků se "samovolně" se vybíjející baterkou, což asi dělalo to spínání kostrou jak to tak čtu co?
EdyBoyS
Falcon
- Klubové ID: 3348
Tak 1996 by měla mít ZKE, můžeš se podívat pod kastlík spolujezdce a hledat GM IV - černá krabička se třemi konektory, jeden je silnější. Pokud to tam najdeš, tak platí vše, co jsem slíbil i včetně plynulého fadeoutu
Jinak problémy některých lidí s vybíjením jsou způsobené většinou tím nešťastným čínským relé, co je přibalené k sadě kroužků, ne autem. Většině lidí, pokud si ho s kroužky namontují, normálně funguje. Je ale poruchové. Není vlhkotěsné, patice s drátky se může uvolňovat apod.. Mně je to upřímně jedno, zásadně ho nepoužívám
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
kmplx
- Klubové ID: 3498
Tak teda tady je fotka toho skla ve světle, není to nejlepší fotka, ale nevím jak je to možný, ale dneska se mi ty světla zamlžili :X
Jinak po té jednotce kouknu možná o víkendu, ale nevím jestli s k tomu dokopu. S tou instalací světel bych to spíš viděl někdy na listopad, momentálně mám moc práce v práci, tak doufám že listopad nebude tak hektickej
paveld
- Klubové ID: 1931
kmplx
- Klubové ID: 3498
paveld
- Klubové ID: 1931
kmplx
- Klubové ID: 3498
TeggyM3
Já mám od Falcona DRL modul a musím uznat že jsem maximálně spokojený. Poslal mi to poštou a dodal i návod co kam zapojit. Vše funguje jak má i s mou vlastní dodatečnou upravou regulace jasu pri welcome/fadeoutu. Konečně nikoho nebudu oslnovat vnoci a nebudou na mě ani kamiony blikat, jako jsem kdysi zažíval
Jinak jsem právě ten, kterému to stavěl Falcon individuálně pro ZVM modul, vpodstatě to funguje tak že kroužky zhasnou najednou až uplně zhasne interiér.
Fotka s otevřenými dveřmi a regulátorem nastaveným na minimální jas (ideální na focení- dá se zapnout i s pernamentně zapnutím vnitřního osvětlení):
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 7880_o.jpg
Regulátor jasu jsem si umístil vedle zapalovače:
https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hph ... 0117_o.jpg
A samotný modul od Falcona má velmi kompaktní rozměry
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... cc44272bea
paca
tak takhle to svítí za použít "odporu" http://www.ges.cz/cz/ax20w-0r1-680r-GES05313129.html
první obrázek při zapnutí klíčku na druhou polohu a druhý obrázek po zapnutí parkovaček/potkávaček
kmplx
- Klubové ID: 3498
Falcon
- Klubové ID: 3348
Myslím, že vidím ZVM - černá krabička úplně napravo s bílým a černým konektorem... ZKE vypadá jinak a měl by sedět v tom prázdném slotu nad modrým konektorem.
Z toho vyplývá, že bude fungovat welcome, ale po zamčení auta budou kroužky svítit ještě chvíli a pak prostě zhasnou, jak píše nahoře TeggyM3 (který má ZVM).
Resp. ještě přemýšlím nad novým zapojením speciálně pro E36 ZVM (aby šel i skutečný plynulý fadeout), ale na tvoření potřebuju chvíli klidu a při mém vytížení je to trochu problematické, jelikož to ani zdaleka není o rezistoru za 15 kč
Nicméně šance je, že nový DRL modul pro E36 sestrojím tak, aby pracoval korektně i se ZVM.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
