Problém sportovní podvozek dle VIN na E46 jaké pružiny?
hanz-k
#1 Příspěvek od hanz-k »
ZDravím clubáky, mám menší problém na 99% mi zamávala zadní pravá pružina na mé E46 330D touring jelikož mi na tu zadní pravou stranu sedí o cca cm níž než komplet auto. Koukal jsem na dekoder VIN a vyjel mi sportovni podvozek od BMW (věděl jsem o něm). Jen mi není jasné protože to nikde moc dobře nespecifikují jaké pružiny dozadu dát abych zanechal výšku a tuhost pružin. Pochybuji, že v kelly apod. seženu pružiny tohoto typu? Na VIN Dekoderu mi vyjelo toto:
S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension settings
Díky za radu..
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#2 Příspěvek od STYDLY »
hanz-k píše:ZDravím clubáky, mám menší problém na 99% mi zamávala zadní pravá pružina na mé E46 330D touring jelikož mi na tu zadní pravou stranu sedí o cca cm níž než komplet auto. Koukal jsem na dekoder VIN a vyjel mi sportovni podvozek od BMW (věděl jsem o něm). Jen mi není jasné protože to nikde moc dobře nespecifikují jaké pružiny dozadu dát abych zanechal výšku a tuhost pružin. Pochybuji, že v kelly apod. seženu pružiny tohoto typu? Na VIN Dekoderu mi vyjelo toto:
Díky za radu..
Pružiny je možné zjistit ale neliší se jen dle typu podvozku ale také výbavou vozidla. Přesné označení pružin seženeš buď v BMW a nebo zde v orig. bmw ETK je tabulka pružin http://www.bmw.com/com/en/owners/access ... logue.html
hanz-k
#3 Příspěvek od hanz-k »
Děkuju za odpověď podle tabulky bych měl mít pružiny vzadu č. 33 53 6 750 250. Co jsem koukal po klasických dodavatelích dílů tak pod tímto číslem nic. Nemáte někdo nějaký tip? Děkuju mnohokrát :) ..
Kelvin
#4 Příspěvek od Kelvin »
STYDLY
Klubové ID: 1644
#5 Příspěvek od STYDLY »
hanz-k píše:Děkuju za odpověď podle tabulky bych měl mít pružiny vzadu č. 33 53 6 750 250. Co jsem koukal po klasických dodavatelích dílů tak pod tímto číslem nic. Nemáte někdo nějaký tip? Děkuju mnohokrát :) ..
V druhovýrobě velký výběr pružin není.
Pro tvoje pružiny by měla být náhrada TRW JCS311 a nebo SACHS 996 721.
např zde http://mlparts.cz/front.tec-doc.product/369757
hanz-k
#6 Příspěvek od hanz-k »
Zatím děkuju za pomoc pánové :) .. Dám vědět jak jsem nakonec dopadl..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
S těma pružina z druhovýroby bych byl opatrnej, pokud trváš na decentním snížení empaketu, tak hodněkrát se stává, že je pak auto nakopnutý jako koza :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
druhovyrobu nebrat, dělal jsem kamaradovi druhovyrobu na 728i, auto bylo měsíc jak traktor vysoky a po roce tahal prdel po zemi a pružiny šli do šmelcu
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
:D
Nejlíp navštiv dealera BMW origo dílů, ať ti podle VIN najde ty právé. Jinak jseš si jistej, že jen nevytekl tlumič? To pak "povysne" taky.
paca
#10 Příspěvek od paca »
Totic píše:Jinak jseš si jistej, že jen nevytekl tlumič? To pak "povysne" taky.
výšku auta ti dělají pružiny
hanz-k
#11 Příspěvek od hanz-k »
Uvidíme. Každopádně je to pružinou. Někdo tam nacpal to co neměl. Objednal jsem náhradu pod orig. kodem bmw, kterou mi tu našel clubák viz. příspěvek výše: SACHS 996 721. Tak uvidíme. Pokud samozřejmě nedosáhnu alespoň podobné výšky, tuhosti budu muset opatřit originál.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To taky kolikrát není výhra, nový pružiny origo vyjdou na 8K pomale a kolikrát jsou taky jako koza :lol:
E70 3.0d - mamacar
