Kola VS rozměry
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
Kluci nemáte tu někdo fotku e36 kupé s koly:
přední osa 17x8.5 ET13 205/40
zadní osa 17x10 ET20 215/45
Potřebuji vědět o kolik budu tahat blatníky. Máte s tím alespoň někdo zkušenost, zda se vůbec musí tahat blatníky?
Našel jsem několik aut, kde se zdá, že blatníky jsou sériové a řešili to odklony
- http://www.swdubs.co.uk/forum/viewtopic ... 20&t=18643
- http://www.thelowlife.ie/2013/01/silver ... s-e36-bmw/
- https://www.drive.net/l/288230376153191346/
- http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... agebreak=6
- http://www.bmw-syndykat.pl/printview.ph ... 970ea61956
Radimator
#2 Příspěvek od Radimator »
205/40 8.5J a rezerva 215/40 na 8J
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
Potřebuji pohled ze shora, nebo z boku + ET (samozřejmost je informace o rozšíření)
xhans
Klubové ID: 3397
#4 Příspěvek od xhans »
http://www.tyrestretch.com , koukal sem na tu natahlou pneu na desitkovej disk a za me teda palec dolu, hnus
Maysner
Klubové ID: 2503
#5 Příspěvek od Maysner »
V podstate bys lemy tahat nemusel. Ale musis jim zavalcovat vnitrek. Vydlabat z vnitrni casti lemu tmel a pak to zavalcovat, aby byl lem co nejtensi. Ja to mam udelany na svym, Zaroven mam malinko vytazeny lemy (cca 5mm) ale aby to vypadalo porad jako serie. A skovavam pod to 9" kola s gumou 205/40R17 a vysledny ET kol je 11
Radimator
#6 Příspěvek od Radimator »
Ajo tak lepsi foto nemam :-) Jinak ET 35 a predek bez rozsireni..
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
ET35 je úplně v pohodě, já potřebuji vidět zázraky s ET20 a méně. Nevím jak se to komu podařilo nacpat do těch aut, ale někde je to humus a jiným to sedí naprosto přirozeně...akorát těm co to sedí přirozeně, to jsou límcové kola a z toho mám docela respekt. Moje nejsou ploché, ale ten styl do "V"
Je to toto kolo, akorát celoleštěné:
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/Kola/#corollasale025.jpg
tomuto to docela kouká:
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/Kola/#DSC_0151-sized.jpg
ale tady je to absolutně přirozené se stejnými rozměry:
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/Kola/#BorbetC.jpg
takto bych si to představoval:
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/Kola/#09 ... 8e9a61.jpg
No a ve skutečnosti té rozměry na kupátku vypadají takto (fotky jsou z SK klubu, čímž majiteli děkuji, že něco takového nasdílel)
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/Kola/#ET138x1722545.jpg
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/Kola/#20090606459001.jpg
Maysnere, jak moc to máš snížené. Jinak teda ET kol 11 jo?
_milan_
Klubové ID: 2684
#8 Příspěvek od _milan_ »
8,5x17 et13 205 40 17 + 10x17 tuším et18 225 45 17 nevešli se ale jezdilo se
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
Zkoušel jsem to, viděl jsem to a verdikt zní "Nesmysl" ..pro mě určitě. Takovéto rozměry cpát na e36, jsou proti mému postoji k BMW. Široké kola áno, nízko posazené auto, které ještě nějakou tu nerovnost zpracuje OK, ale tak ohromné odklony, nejsou nic pro mě. Jsem fanda který vyžaduje po autě maximum co umí. Nechtěl bych s tím brát zatáčku v plných radovánkách
_milan_
Klubové ID: 2684
#10 Příspěvek od _milan_ »
jistě , vyřešit to jde , měl jsem na 3er i kola s rozměry: 10,5x18 et45 a nelezlo to vzadu ven a přitom to byly větší salámy než 10x17 et20...
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
Čím menší ET tím jde kolo víc ven.
_milan_
Klubové ID: 2684
#12 Příspěvek od _milan_ »
logicky ;)
DWXak
Klubové ID: 2927
#13 Příspěvek od DWXak »
tohle je moje coupe s rozměry
předek 9x17 ET6 s 195/40
zadek 10x17 ET19 s 205/40
přední lemy, zadní blatníky mám sériové dá se říct, řešeno odklony
Licin
#14 Příspěvek od Licin »
Ahoj, potřeboval bych poradit, jaké rozměry gum dát na 8x17 et35, které půjdou na e36 coupe a o kolik to následně snížit. Nechcu dřít o asfalt, chtěl bych to snížit s rozumem, ale aby to vypadalo. Díky za rady
_milan_
Klubové ID: 2684
#15 Příspěvek od _milan_ »
defakto stejné rozměry alu jsem také chvíli používal , 8x17 et34 z e90.. pneu 225 45 17 , nikde nic nedřelo , kola byly v blatníkách , bezproblému.. alespon tedy u mě bylo...
