Jaký motor
edgarrek
Ahoj kluci,uvažuji koupi BMW 3 nebo 5 od roku 2007 a víš.Vím,že je tady toho o motorech nápsáno hodně a moc se v tom,abych se přiznal nevyznám.Mohl by někdo napsat jakým motorům se vyhnout obloukem a které jsou ty v pohodě.Je mi jedno jestli nafta nebo benzin,o spotřebu mi taky nejde.Moc díky za jakoukoliv radu.
Totic
- Klubové ID: 3742
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
320D po roce 2007 je "držák"?
Jako vtip dobré
Motory N47D20 jsou opravdu "vydařené", zejména řešení rozvodového řetězu je excelentní průšvih.
323ti stock condition
Totic
- Klubové ID: 3742
ROBi
- Klubové ID: 2116
mike-ee
- Klubové ID: 2481
jednoduše, M47 120kW je cajk, 130kW N47 je nebezpečnější, ale není to pravidlo, že každý motor. Nicméně existuje tam nebezpečí nechtěné investice... Jinak bych ale raději N47 obešel obloukem pro jistotu a jinak je to o tom co hlavně chceš.
Důležitý je stav a pokud se prokazatelně o motor někdo staral, tak by to mělo být ok. 25i před face je trošku žrout oleje, je lepší když tak vzít rovnou 30i protože to stejně žere podobně a jede lépe. 35i nežere při normální jízdě o moc víc, ale už tě moc nenechá jezdit normálně svým projevem a taky má svá temná zákoutí, nicméně jsem do něj teď vletěl a zatím po půl roce spokojenost....
Jak říkám, pokud se na motoru nedělaly šíleně velké opravy, ale byla o něj starost, je to dobrej náběh na to aby fungoval při správném zacházení a servisu déle.
V každém případě doporučuji olejový interval 15 tisíc km, protože long life je jedna velká habaďůra a motoru to neprospívá, žádný výrobce filtru neuvedl v mánií longlife olejů longlife filtr a bohužel zakarbonování motorů díky long life je celkem častý jev, buď poté takový motor vypláchnout a nalít olej a pak měnit po kratších intervalech, nebo jen přejít na kratší interval, vždy to bude jen dobře.
edgarrek
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ty tvoje rady tvl...Totic píše:Tak držáky jsou 320D. Benzíňáky přímovstřiky už jsou na tom s údržbou a životností hůř, než jejich předchůdci. Nenáročnej asi taky čtyřvál.
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Totic
- Klubové ID: 3742
andree182
Prinos to asi fakt nebude, ked to mentuli uz spravil
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2014051802
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2014100504
