Jaké ETčko na e91
Kresda
#1 Příspěvek od Kresda »
Ahoj, potřeboval bych poradit jaké ET na e91? V papírech mám na 18" ET 34 předek a 37 zadek, ale líbí se mi kola s ET20. Jé možné tam tyto kola dát, máte s tím někdo už zkušenost s tímto rozměrem na tomto typu bmw. Nikde jsem žádný vlákno na klubu o tomto tématu nenašel. Díky za každou odpověď :-)
_milan_
Klubové ID: 2684
#2 Příspěvek od _milan_ »
čau , ano kola s et20 tam dáš , ale můžou sem tam dřít o lemy.. zálěží také na šířce ráfku s tím et20 např 8x18 et20 v předu neleze ven , ale je tak na hraně a muže škrkat , zadní s et20 muže být i širší a neškrká - vzádu mam vyzkoušeno 9x18 et22 , také musí být přizpůsobenej rozměr pneu ... nedávno jsem zkoušel 8,5x18 et 20 s pneu z 5er 245 40 18 a nic moc škrkalo to ... takže kola z 5er nebo 7er jdou ale zachovat rozměr pneu pro 3er ( e91 ) nižší profil , a v neposlední řadě ráfky, ikdyž třeba dodržíš rozměr pneu, neboudou korespondovat s údaji v TP... ale to je většinou jebat ;) :D a ted do mě
Kresda
#3 Příspěvek od Kresda »
Díky moc za info, tak uvidíme jak to půjde když tak budu muset najít něco jinýho :D :)
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#4 Příspěvek od STYDLY »
Kola s ET20 jsou na E91 uplně v pohodě, mám vyzkoušeno R17 i R18.
Kresda
#5 Příspěvek od Kresda »
STYDLY píše:Kola s ET20 jsou na E91 uplně v pohodě, mám vyzkoušeno R17 i R18.
A jaký rozměr měli na r18 ráfky a pneu? Díky za info
-iceman-
Klubové ID: 2267
#6 Příspěvek od -iceman- »
a jaky rozmery mozno dat na xdrive e91?
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
v technickém vlákně o rozměrech kol pro 3er e91 xDrive sem zcela nedávno postoval sken TP s povolenýma rozměrama .... :idea:
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
-iceman- píše:a jaky rozmery mozno dat na xdrive e91?
zimni davam 8j et 18 s pneu 225 40 18
letni 8j is 29 pneu 225 40 19 a zadni 9j is 28 pneu 255 35 19 :wink:
