E90 - kola, podložky, pružiny !
Srbik
#1 Příspěvek od Srbik »
Zdravím vás, Prosím o radu...
Chystám se dát na e90 kola 9x19 ET48 a 10x19 ET45. Mohl by mi někdo poradit s podložkami? + bych třeba časem dal pružiny...
Ještě dodám, že jde o xdrive.
Díky moc
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Je tam nasaď a doměř klasicky kolik jsou zapadlé do blatníku a podle toho sehnat silné podložky. Ty ráfky jsou docela široké. Nahoď pak třeba foto.
Srbik
#3 Příspěvek od Srbik »
Zkoušel jsem to a řekl bych, že by byli potřeba cca 2cm už jen kvůli tomu, že za kolem mám pár milimetrů od tlumiče.. kola jsou vzadu opravdu široké :)
Ještě jsem slyšel, že prý když mám xdrive musím mít všude stejně podložky, je to pravda?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No tak o tom jsem neslyšel, ale něco na tom bude.. se čtyřkolkou bych si nezahrával! :) E90 má vzadu opravdu hafo prostoru. Předek právě moc rozšiřovat nepotřebuje, resp. jak to vypadá tam? Nějakej kompromis potom teda..
Srbik
#5 Příspěvek od Srbik »
Právě.. ptal jsem se i kluků co se v tom pohybují a říkali, že nic takového v životě neslyšeli. Tak tam asi můžu dát co chci :D
Ikdyž trošku mě ta myšlenka sere :D co když to fakt musí být stejné..
Jinak to zatím vypadá na 1,5cm předek a 2-2,5cm zadek :)
hansm5
#6 Příspěvek od hansm5 »
Srbik píše:Právě.. ptal jsem se i kluků co se v tom pohybují a říkali, že nic takového v životě neslyšeli. Tak tam asi můžu dát co chci :D
stejne to muselo byt z e60,e61.u e 90 je to jedno,akorat MUSI zustat vsude stejna vyska pneu :wink:
