záměna spojky TDS/M52
Thomeeno23
#1 Příspěvek od Thomeeno23 »
Zdravím, zjistil jsem že e36 328i má stejný průměr spojky jako 2.5 TDS - 240mm. Můj dotaz je zdali jdou tyto spojky prohodit. Konkrétně jestli spojku z e39 TDS bez problému dám na 328i e36.. Díky za odpovědi
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
D o roku 97 určitě pak už nevím nikdy jsem nezkoušel
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
Jaký jsou OEM čísla?
Mám jeden poznatek se setrvákem - dvouhmota na M51B25 (2,5tds) je dokonce lehčí o cca 750g než benzínová M52B25 a rozměrově změřené i upnutí vypadá, že by měly pasovat. Podle OEM i vzhledově se lehce liší.
Prostě mě zbyl tak uvažuju ho dát na benzín a tímto si i nepatrně odlehčit setrvák. Uvidíme..
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Nemá tds nahodou jiný věnec starteru?
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
To se uvidí :) Počet zubů jsem myslím napočítal stejnej, jinak průměr sedí. Ještě na to musím znova mrknout, trochu jsi mě zaskočil..
kdyžtak by se mohl vyměnit pastorek (?)
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Jo vyměnit by měl jít.
Thomeeno23
#7 Příspěvek od Thomeeno23 »
Ok díky za radu, nejspíš to tedy zkusíme. A jak je to s tím setrvákem? b28 bude mít možná ještě těžší setrvák než m52b25.... Nerad bych přišel o jakoukoliv charakteristiku b28 :lol:
edit:Díly spojky mají stejná čísla dílů, setrvák se liší
SvitaE36
#8 Příspěvek od SvitaE36 »
Totic píše:To se uvidí :) Počet zubů jsem myslím napočítal stejnej, jinak průměr sedí. Ještě na to musím znova mrknout, trochu jsi mě zaskočil..
Ty setrváky mají ozubení pro startér stejné,mám to vyzkoušené
Jinak pastorky jdou prohodit.
SvitaE36
#9 Příspěvek od SvitaE36 »
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M52B28 má lehčí setrvák než M52B25, stačí kouknout do ETK.
323ti stock condition
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
bacha na diry pro snímač polohy klikového hřídele na setrváku
Totic
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic »
díry ?? 8O já myslel, že to snímá podle zubů na věnci dokola.. :cry:
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#13 Příspěvek od Kindl0sch »
U M52 se snímají otáčky kliky vepředu na řemenici a ne na setrváku
SvitaE36
#14 Příspěvek od SvitaE36 »
Při použití setrvačníku z benzínu na TDS to nefunguje, setrvačník musí mít kolíky které snímá čidlo.
Setrvačník z TDS na benzin půjde v pohodě.
