vymazání oil servis na e 90
JirkaE90
#21 Příspěvek od JirkaE90 »
Čau kluci, asi před týdnem jsem resetoval servisní intervaly podle toho návodu odsud a z youtube.com. Ale mám teď problém s časem, když ho nastavím, tak pří dalším nastartování motoru je čas zase vynulovaný, jako kdyby se to neuložilo. Nevíte co s tím? Díky
MiM
#22 Příspěvek od MiM »
Nulování servisních intervalů E 91
1. Zastrčit mejdlo, aby se rozsvítily kontrolky
2. Zmáčknout tl. START
3. Sešlápnout brzdu a držet. Zmáčknout a držet tl. nulování denního počitadla kilometrů. Po 5 - 10 vteřinách držení by se mělo zobrazit servisní menu. ( trojúhelník s vykřičníkem )
4. Tl. BC (nahoru, dolu ) najet na položku, kterou chceš nulovat.
5. Dlouhým stiskem tl. BC vyvolat možnost resetování.
6. Dlouhým stiskem tl. BC vynulovat položku.
7. Vyndáním mejdla ukončit servisní menu
Dnes vyzkoušeno po výměně oleje. Bez tý brzdy to nejde :D
pavproch
#23 Příspěvek od pavproch »
mně to v e91 jde stejným postupem i bez brzdy a s nastartovaným motorem
pavproch
#24 Příspěvek od pavproch »
a v e89 vlastně taky
MiM
#25 Příspěvek od MiM »
no já to právě zkoušel a furt mi to nešlo, až jsem někde našel to s tou brzdou ( vypnutý motor ) a to už mi šlo. Proto jsem to sem dal, kdyby to někdo zase hledal, jako já. Jen nejdou nastavit kilometry intervalu, naskočilo mi tam zase 35 000 a 2 roky. Asi něco z výroby. To půjde asi jen přes diagnostiku. Jinak s hodinama problém nemám, tak nevím, čím to může být.
andree182
#26 Příspěvek od andree182 »
Viz "Condition based service". 2 roky je maximum, a tych 35000km je tiez maximum - ale to cislo elektronika sama znizuje podla sposobu vyuzitia motora (kludne to bude vo vysledku 15k km).
