Přehřívání 318tds
Kubaison
#1 Příspěvek od Kubaison »
Zdravím,
nedávno se mi při cestě zničeho nic rozsvítila kontrolka přehřátí motoru,všechno doposud šlapalo jak mělo,tak jsem si ani nevšiml že motoru stoupá teplota. Odstavil jsem tedy auto,zkontroloval olej,vodu,všechno v pořádku. Vykuchali jsme termostat a stejně nic. Při volnoběhu krásně drží teplotu jak má,ale neujede ani kilometr a už zase vaří a pořád takhle dokola. Nemáte někdo podobnou zkušenost, nebo nápad čím by to mohlo být?
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
V jakém stavu je vodní pumpa?
Kubaison
#3 Příspěvek od Kubaison »
Říkal jsem si jestli to nebude těsnění pod hlavou,ale pumpa je taky možná, jelikož mám bavora jenom chvilku nemám předchozí zkušenosti. Co jsem tak slyšel nebo četl,tak prý s pumpou je to dost náročné,popravdě ani nevím kde jí vlastně najít natož vyměnit, měl byste někdo možnost nějakého popisu jak na ní?
SvitaE36
#4 Příspěvek od SvitaE36 »
Snad bude stačit odkaz :) Kdyžtak můžu napsat nějaký postup.
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... ump_(m41)/
Edit:Celou tu adresu zkopíruj a vlož do vyhledávače,nějak to nechce fungovat.
