Imobilizer e36 r.v. 1992
Tomaskupe
#1 Příspěvek od Tomaskupe »
Cus chtel jsem se zeptat jestli muzu mit na sve e36 325i coupe imobilizer kdyz je z Ledna 1992? V klicku je jen svetilko. Resim problem se startovanim...Zarovan jestli na startovani muze mit nejaky vliv teplotni cidlo na vodu.
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
V E36 bylo EWS2 používáno až od 1/1995.Takže pokud je z roku 1992 tak immo nemá :)
Tomaskupe
#3 Příspěvek od Tomaskupe »
Parada :-) dela me to totiz to ze ze kolikrat musim nekolikrat zatocit motorem nez to chytne...jinak auto jako takove chyta na brnk.
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
este bol starsi immobilizer a ten bol aktivovany ked sa auto nekorektne odomklo..napr ze zlodej rozbil okno a skusil nastartovat...proste muselo sa auto spravne odomknut aby auto nastartovalo..
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
Nebo dodělávaní imobilizér. U těchto starých modelů naprosto běžné. Podívej se pod přihrádku, co je pod řadící pákou, zda tam nenajdeš hrču z izolačky
Tomaskupe
#6 Příspěvek od Tomaskupe »
Diky za rady jeste to prosetrim...
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
ak sa ti chce studovat :)
http://www.e38.org/EWS.pdf
Tomaskupe
#8 Příspěvek od Tomaskupe »
Oooo dekuji urcite zajimavy :-)
