Dálkové ovládání E91 2006 - nefunkční
MiM
Ahoj, můj problém je takový, že zamykání funguje v pohodě, ale nejde rádio. Rozdělal jsem křídlo a deska je jak nová. Změřil jsem napájení a v pohodě. Dedukuju, že když jde zámek, je napájení dobré, jen odešel zesilovač rádia. Je tam TDA 1576, měřil jsem napájení přímo na něm a je tam. Z toho všeho jsem vyvodil, že to nebudou zlomené kabely, zatím. Anténní koaxiál jsem vypojil, strčil do něho drátek asi 30cm a ten vytáhnul do křídla. Rádio funguje celkem dobře i bez zesilovače, ale je to jen nouzovka. Dokud bude fungovat dálka, nebudu to asi řešit. Nebastlil jste to už někdo? Za tím TDAčkem jsou ještě asi dva tranzistory, možná jsou kaput oni, nemám na to čas a nerad bych odvařil i tu dálku. Dík
matiz
- Klubové ID: 3204
Prover si jeste koax mezi antenim zesilovacem a tunerem, uz jsem videl spatny. Sice jen jednou, ale videl. Nikdy bych tomu neveril, vse ostatni OK.
Neverim ani tomu ze by odesel HW, mnohem vic pravdepodobnejsi mne prijde ze uhnil nejaky prokov vnitrkem. Ale muzes zkusit, pokud mas zkusenosti tak to neposeres, to je jeste hustota osazeni a velikost jako za dob krale klacka.
MiM
Chápu tedy, že když si seženu jiný kus, není třeba nic párovat, rovnou to poběží? Kód klíče řeší jiná jednotka, tohle je jen čistě přijímač a zesilovač, převodník.matiz píše:Ja schemata mam az kdyz bodnu konkretni auto a hledat se mi to na rovinu napisu ze nechce. Zajima te napajeni a port procesoru do CAS. Diversity prijima veskere signaly na 863MHz, ty prevadi na 5V TTL uroven a posila do CAS. Ta provadi autorizaci vseho co ji prijde a pokud rozpozna tvuj klic, vysle zpravu pro otevreni centralu. V prvni rade bych se podival skopkem co se deje na tom portu...
matiz
- Klubové ID: 3204
MiM
matiz
- Klubové ID: 3204
MiM
MiM
MiM
Tak dnes je příběh na konci, teda doufám. Řekl jsem si, že ještě než začnu shánět nový modul, mrknu znovu na napájení a udělal jsem dobře. Zjistil jsem totiž, že je celej modul bez šťávy. Po sundání tapecu jsem vytáhnul tři přetržený dráty ze čtyř, co vedou do modulu. Všechny jsem opravil a modul zase maká jak má i s rádiem. Hurá. Měl jsem na to mrknout už před rokem. Takže rada dne. První zkontrolovat průchodky!!
