Tyčky stabilizátoru E36 - HELP
JirkaKolouch
#1 Příspěvek od JirkaKolouch »
Mám E36 325i r.v.1991.
Etka mi prozradila obj. číslo tyček předního stabilizátorů, tak jsem objednal.
Nicméně jak dorazily, tak jsou jiné, než potřebuju - mají 240mm, na autě mám tyčky dlouhé 155mm (ano, měl jsem si to překontrolovat, ale objednával jsem, když jsem nebyl u auta a když jsem hledal podle VIN, tak jsem předpokládal, že to bude sedět).
Ptám se tedy, jestli je možné, že E36 měly různé typy tyček.
Jde mi hlavně o to, kde objednat a pod jakým číslem ty správné ( 155mm)?
Poradí prosím někdo? Jinak ty 240mm jsou tím pádem na prodej ( Meyle HD) - kdyžtak SZ...
Dík
azapoff
Klubové ID: 2541
#2 Příspěvek od azapoff »
První modely měly dlouhé myslím ze byly chyceni na tlumici a ne na rameni a kratke mely jen sportovní podvozky a ty jsou chiceny zas na rameni ale nechci kecat do roku 1993 pak jen kratke a etk 31351091764 to jsou kratke
JirkaKolouch
#3 Příspěvek od JirkaKolouch »
Díky.
Ale to nejsou ony...
Mám je chycené jak píšeš - ze stabilizátoru přímo na tlumič. Nicméně hledám jejich číslo a pořád nemůžu najít. Všude jsem našel pouze na 240mm dlouhé nebo 31351091764
azapoff
Klubové ID: 2541
#4 Příspěvek od azapoff »
Koukni sem a nahodou neni vyrazeni cislo na tom stabilizatoru jestli treba neni z jiniho auta http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... OlpRbBz0s=
azapoff
Klubové ID: 2541
#5 Příspěvek od azapoff »
Napadla mne další možnost ale musel by jsi mít v rameni u vnejsiho čepu dírku a vpodstate to předělat na ty uplne krátký tyčky
FiliposII
Klubové ID: 1332
#6 Příspěvek od FiliposII »
Pokud je na autě stále ještě podvozek FKAutomotive, tak ten je oproti sérii snížený (stavitelný) a standardní tyčky tam nepůjdou (jsou příliš dlouhé). Měli by tam jít tyčky z M, případně M-packet podvozku, které jsou kratší. (Zda je na tom autě i stabilizátor z M podvozku netuším.) Ty tyčky stabilizátoru byly měněny cca 2 roky zpět za Meile HD a to už jsou opět na výměnu, vždyť na nich nemůže být najeto více než 40kkm?
