Sirovitý zápach
Filcek
#1 Příspěvek od Filcek »
Ahoj všem. Mám takový problém.. Vždycky když jedu po dálnici a trochu tomu šlápnu, tak cca na 4500 ot. začnu cítit v kabině takový hnusný sirovitý zápach a taky když nedám plyn úplně na podlahu, tak cítím a slyším jakoby vrnění a plynový pedál nemá takovou tu tuhost, ale je takový měkký, každopádně když přidám zase plyn, tak vrnění zmizí, ale smrad je intenzivnější.. Motor M43b18 nevíte někdo co s tím ? Díky za odpovědi. :)
DoktorZ
Klubové ID: 3982
#2 Příspěvek od DoktorZ »
to by mohla být spojka 8O
Filcek
#3 Příspěvek od Filcek »
To si nemyslím při rozjezdech spojka neprokluzuje a hlavně když přidám plyn, tak to zmizí, a hlavně jak by v tom figuroval ten zápach ? 8O
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
Nepribrzduje ti kolo?
Filcek
#5 Příspěvek od Filcek »
Určitě ne, tohle je čistě nějaký motorový problém řekl bych, brzdy to být nemůžou, kov smrdí trochu jinak, a tohle je vyloženě sírový smrad, jakoby nedopálení paliva, možná málo vzduchu ve válcích, ale auto výkon neztrácí, opravdu tomu nerozumím.. ://
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#6 Příspěvek od Kalasnikov »
Ucpané katy prý smrdí po sirovodiku.
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#7 Příspěvek od Kalasnikov »
Filcek
#8 Příspěvek od Filcek »
Kalasnikov píše:Ucpané katy prý smrdí po sirovodiku.
To mě taky napadlo, protože přece jenom tam vznikají chemické reakce, které by tomu odpovídaly, ale nebyl jsem si jistý. Každopádně jakto, že dělá ten plyn co dělá, nebo je to u čtyřválce normální? Měl jsem předtím M52b20 a tohle jsem nezažil. Se čtyřkou nemám vůbec zkušenosti o tom jak by měl fungovat nebo znít. Zkusím vyměnit kat. a uvidíme :) Každopádně díky za radu :)
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#9 Příspěvek od Kalasnikov »
Da se to odhalit měřením tlaku před katem, měřením teploty katu, měřením podtlaku v sani. At ho nemenis zbytečně
