Problem s centralem E91
votas83
Klubové ID: 3491
#1 Příspěvek od votas83 »
Ahoj všem,prosim o radu,nejde mi odemknuti dveri na me E91 r.v 2006,prez klič dokazu ze mi sjedou okna nahoru i dolu ale nejde odemknout,jen pate dvere.Kdyz chci do auta musim jen prez řidiče a to manualne,nejde ani odemknuti na palubce tlačitkem..prosim o radu je to celkem akutni,jezdim každy den a aby všichni lezli prez řidiče se mi fakt nechce....
Diky moc
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Zkontroluj si pojistky 56 a 57 (u předface) - viz. řešení i s vysvětlením zde: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?p=709640#p709640
tel. 777 399 877
votas83
Klubové ID: 3491
#3 Příspěvek od votas83 »
paraaada,naskočilo...pojistka 57...ale po testovani petkrat zavrit otevrit je problem u spolujezdcova zammku ten to asi zpusobuje,otevrit jdou dvere jen zevnitr prez central ne,kdyz otevru dvere a na kliči dam zavrit tak količek ve dverich je jak zblaznený(skače)a az po cca 3sekundach zajede....
votas83
Klubové ID: 3491
#4 Příspěvek od votas83 »
Nekdo navod,jak vyndat zamek ve dveřich na E91?
Diky
JirkaC
#5 Příspěvek od JirkaC »
Zkus místo 15A pojistky tam dát 20A. Kdyby to zlobila dál, musíš vyměnit motorky centrálu. Teď nevím jak to je, ale tuším že přední se mění v páru a zadní jdou i samostatně. Nech si případně proměřit, kterej motorek ti to dělá.
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#6 Příspěvek od STYDLY »
Návod na výměnu zámku ani nepotřebuješ, není to nic těžkého.., stačí sundat tapec odpojit od něj kabely k repro k oknu a táhlo od kliky, odpojit el.kabel od zámku, odpojit táhlo od venkovní kliky ( tam není moc vidět, ale není to problém, vycvaknout jde pěkně), pak odšroubovat zámek, proto abys ho odtud dostal musíš ještě odšroubovat pravou kolejnici okna (šrouby jsou zespod dveří) a zatačit na ní abys sis udělal prostor ;)
votas83
Klubové ID: 3491
#7 Příspěvek od votas83 »
dik za navod,rozhodl jsem se ze koupim nove zamky bmw ma prý tzv opravarenskou sadu zamku na bmw e90-91 ze ví jak jsou poruchove...chtel bych ale jen si koupit zamky a vymenim si je sam,nezna nekdo plss čislo pod kterym se objednavaji? cena by mela byt 1300 bez dph....
diky moc...
STYDLY
Klubové ID: 1644
#8 Příspěvek od STYDLY »
votas83 píše:dik za navod,rozhodl jsem se ze koupim nove zamky bmw ma prý tzv opravarenskou sadu zamku na bmw e90-91 ze ví jak jsou poruchove...chtel bych ale jen si koupit zamky a vymenim si je sam,nezna nekdo plss čislo pod kterym se objednavaji? cena by mela byt 1300 bez dph....
diky moc...
číslo si seženeš zde dle svého auta http://www.realoem.com/bmw/
starší zámky cca do roku 2007 jsou rozebíratelné takže se dají možná i opravit a novější jsou nerozebíalné a vyrabí se v Přelouči v kiekertu.
votas83
Klubové ID: 3491
#9 Příspěvek od votas83 »
Tak jsem se do toho pustil,uz to nekdo predemnou delal,pacičky na zamku ulamane a u uvnitr zamku bylo snad sadlo nebo co uplne plny...:-( ocistil jsem to a zjistil jsem ze jedno to kolecko je praskle,takze mam smolika na opravu...:-( no nic jedu do bmw zjistit cenu... Jinak diky za navod...zamek venku za cca 30min i s cigarem...:-)
votas83
Klubové ID: 3491
#10 Příspěvek od votas83 »
Takze navsteva prosek bmw, o opravne sade zamku nikdo nikdy neslysel,cena jednoho zamku je 2400 bez dph...muze mi nekdo rict kdo menil jak a kde sehnal??? Diky moc!!!
STYDLY
Klubové ID: 1644
#11 Příspěvek od STYDLY »
votas83 píše:Takze navsteva prosek bmw, o opravne sade zamku nikdo nikdy neslysel,cena jednoho zamku je 2400 bez dph...muze mi nekdo rict kdo menil jak a kde sehnal??? Diky moc!!!
Kup nějaký použítý cca do 1000kč seženeš. Můžeš z jakéhokoliv novějšího modelu, zámky se asi od roku 2005 používaj všude stejné ;)
viz ETK s číslem zámku http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51217202146
votas83
Klubové ID: 3491
#12 Příspěvek od votas83 »
Zdravim vsechny,potrebuju nutnou pomoc mam nove zamky na vymenu,mam problem v tom ze na zamku nejsou zavity na stouby abych to pridelalna dvere,jsou jen diry,to se ty zamky jako pridelavaly nejtama???
votas83
Klubové ID: 3491
#13 Příspěvek od votas83 »
Zahada vyresena...pro ostatni aby nebyly ve strachu jako ja,ty srouby jsou zaroven zavitove takze opatrne zasroubovat a udelat si zavit...:-) uffff
Falcon
Klubové ID: 3348
#14 Příspěvek od Falcon »
Už jsem ti chtěl nabídnout vyřezání závitů, to by nebyl problém :)
tel. 777 399 877
votas83
Klubové ID: 3491
#15 Příspěvek od votas83 »
Asi bych ho doma nasel taky...:-) ale dik,jinak uz to facha vymena obou cca hodka a pul...:-)
