Reinzosil VS K2 silikon
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
Neví někdo jaký je ZÁSADNÍ rozdíl mezi těmito dvouma silikonama na části motoru?
Nemyslím tím teplotu, to si umím přečíst, jde mi hlavně o strukturu po zaschnutí. Který je vhodnější na prsa bloku motoru?
http://www.oleje-shop.cz/elasticka-tesn ... einz-200ml
a nebo?
http://tmely-silikony-lepidla.heureka.c ... 85g-cerny/
haCR
Klubové ID: 3390
#2 Příspěvek od haCR »
S tím druhým zkušenost nemám, ale vím že reinz je mazlavej ještě rok po utěsnění víka ventilů, ale těsní dobře.
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
ajo, takže to nejspíš bude to stejný
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
já používám reinze ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
A spokojenost?
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
Nebo bych chtěl zjístit co dávají v automobilkách za silikon??
Tady video v cca 4:20
http://youtu.be/Xuc8sVERy6Q
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#7 Příspěvek od Kalasnikov »
Delší dobu používám černý loctite a ok. Velké rozdíly bych v tom nehledal, se soudalem, paulinem atd. jsem taky nikdy neměl problém
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
A na co ho použiváš?
Ještě jsem našel toto
http://m.heureka.cz/tmely-silikony-lepi ... 95g-cerny/
Toto je nejspíš odpověď na to všechno
http://www.loctite.cz/czc/content_data/ ... _letk_.pdf
Silikon chci použít na prsa bloku motoru m50ky, objednal jsem těsnění ale přišlo mi papírové a to tam dát nechci, nebo aspoň ne samotné.
Takže budto papírové těsnení se silikonem - nebo jenom silikon.
Prý v dnešní době silikony jsou tak vyvynuty že opravdu udrží hodně, tak nevím co je na tom pravdy.
a nebo poslední řešení je objednat si těsnění (kovový tvarový) který je na m52, ale nevím zda bude pasovat i na m50
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#9 Příspěvek od Kalasnikov »
Na všechno kam patří motorový silikon nebo papír.
Silikony udržely hodně vždycky, problém byl v těsněních typu "barva" Hermetik a podobně. Silikon udrží klidně milimetrovou spáru když se dobře nanese.Papír a silikon bych nekombinoval. To už radši jenom papír.
Papírové těsnění dávám tam kde se počítá s jeho tloušťkou. Jinak je silikon 150% náhrada co se týče těsnosti. Na rozdíl od papíru zase hrozí že to zateče kam nemá když se to přežene, a je s tím práce :)
