e36 316 nedostatecny vykon, pri plnem plynu cuka
Zdravim.
Koupil jsem si na popojizdeni e36 316ku.
Krome toho ze to ma maly vykon, tak to za jizdy pri seslapnuti plynu az na podlahu to nejede zcela plynule, cuka to a myslim si, ze to jede bez problemu az od 5.ooo otacek a vic.
diagnostika hlasi pouze chybu airbagu
Chci se zeptat zdali to muze byt jen sanim falesneho vzduchu, nebo spatnou vahou vzduchu, ale spis tim, ze by to jelo jen na 3 valce?
Dekuji za odpoved.
Dekuji za odpoved.
Prostudoval jsem si ten odkaz. Super clanek.
Odpovida to me situaci s tim, ze na max otacky musim dlouho cekat. Je moznost to nejak overit? Treba ze by se ten elektromagneticky ventil, ovladajici DISA klapku, odpojil?
Jsem zatim jen amater, ale logicky vyplyva z Tveho clanku, ze po odpojeni elektromagnetickeho ventilu by mel jen klesnout vykon a nebo se situace nezmeni pokud je spatny ten ventil.
Jsem blizko?
Dekuji za odpoved
Jsem blizko?
Dekuji za odpoved
- Klubové ID: 659
- najdi ten elektromagnetický ventil a odpoj konektor
- vezmi si někde 12 Voltů a "nadráždi" kontak toho elektroventilu => musí cvakat
- najdi a rozpoj hadičku mezi tou podtlakovou komorou s membránou a elektroventilem
- zkus třeba pusou vtáhnout vzduch z té hadičky připojené k podtlakové komoře=> musíš cítit odpor, protože teď se musí pohnout to táhlo DISA klapky, zpátky ho tahá pružina
- pokud budeš tahat vzduch bez odporu => je prasklá ta membrána
obě hadičky jsou zpuchřelé, tu jednu jsem zatím vyměnil za hadičku z ostřikovačů.
membrána bude asi dobrá, cítil jsem odpor když jsem do sebe tahal vzduch.
bohužel na ty kontakty jsem se nedostal, protože tam ze shora není vůbec vidět a já nevím jak to vyndat. zítra koupím nějaké dva dráty a mini krokodýly k nim.
