BMW e46 328i. Vibrace v zátěži.
verte
#1 Příspěvek od verte »
Zdravím všechny,
mám docela otravny problém. Auto má najetí 240 000km, ale i tak se s nim nehodlam loucit. Po delší jízdě na dálnici začne auto pod plynem vibrovat. Ručička aktuální spotřeby se při plně seslapnutem pedálu neprehoupne dal než na 15l/100. Čím vice pridam, tím více vibruje. Vibruje i bez zařazené rychlosti. Když zvolnim na chvilku, auto se vrátí do klidu a nevibruje. Na autě je vyměněna při hledání příčiny spojka, zkontrolovany poloosy, repasovany diferak. Za všechny rady předem děkuji.
verte
#2 Příspěvek od verte »
UP :!:
Dvouhmoťák, svíčky?
krejcia1
Klubové ID: 2531
#3 Příspěvek od krejcia1 »
co čerpadlo?, mohlo by to souviset s vibrací při přidání plynu
fanousek
#4 Příspěvek od fanousek »
No 15 lit. při plným knedlíku je dost málo.
verte
#5 Příspěvek od verte »
Čerpadlo zní docela věrohodně.
TeggyM3
#6 Příspěvek od TeggyM3 »
znít muže ale při uřčite záteží ani v maximu už nemusí dávat potřebný tlak, ale muže to byt spousta věcí, při přeřazení pohoda? (kdyby nahodou jo tak možná hardy spojka)
verte
#7 Příspěvek od verte »
Hardy spojka je zkontrolovaná a v pořádku. Musí to souviset nějak s motorem vzhledem k tomu, jak se chová ta ručička spotřeby.
fizzer
#8 Příspěvek od fizzer »
Spotřebu to dle mého názoru počítá z rychlosti a doby vstřiku. Čili pokud to nepřeleze 15l/100, má to na svědomí jednotka, třebas na základě špatného signálu některého z čidel. Začal bych diagnostikou, třeba tě někam nasměruje.
Taky by nebylo špatný popsat tu vibraci, frekvence, na čem závisí (otáčky kol, motoru, kvalt nebo tak něco). A další negativní projevy, tzn spotřeba, výkon v normálu... ? Kouří, smrdí....? Etc
verte
#9 Příspěvek od verte »
auto je znatelně linejsi. Projevuje se pouze při vysoké rychlosti a v zátěži. Pokud autu dam chvíli vydechnout (například pustim plyn a vezu se za kamionem 100km/h v minimální zátěží, vibrace na chvíli odezní. Při hledáni problemu me mechanik upozornil, ze dvouhmota už není co byvala. Ještě me napadlo jestli to nemůže způsobovat viskospojka u vrtule ta vim ze taky nefunguje tip top ale zas nevím jak by mohla způsobit takové vibrace, cítí to spolujezdec, skrz volant i řadící páku. Čím víc pridam, tím silnější vibrace.
verte
#10 Příspěvek od verte »
Ještě bych chtěl upřesnit ze ve městě a pokud auto opravdu není na dlouhé náročné cestě tyto problémy nedělá.
fanousek
#11 Příspěvek od fanousek »
a co třeba vstřiky :?: diagnostika taky určitě prozradí víc....
