Vymena 1,6 za 2,5
Design
#1 Příspěvek od Design »
Jestli toto tema uz existuje tak ho prosim smazte a hodne mi nekdo link do SZ jestli ne co je vše potreba dekuji
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
pořádně si to tu prolez. nebuď líni...vše tu je. i BC na které jsi se ptal, i vše kolem této výměny motoru...není 2,5 jako 2,5
Design
#3 Příspěvek od Design »
Jasny ale kdyz pouziju funkci hledat tak mi to tohle bohužel nenajde :/
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#4 Příspěvek od Misa Moderátor »
Auto prodat a koupit nový, léty osvědčený postup :lol:
E87 120dA & G07 xDrive40d
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Přesně tak. Zbytečná práce a sraní kolem. Od brzd až po el. instalaci.. :wink:
Design
#6 Příspěvek od Design »
Elektrika se neda prehodit kus za kus?
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
prodat koupit jiný s motorem co chceš, vyjde to levněji a ušetříš si kupu starostí,jidiná možnost kdy se to ještě vyplatí je mít dárce a příjemce v jedné garáži a nic dalšího nekupovat,pak ale počítej ještě technické schválení
Design
#8 Příspěvek od Design »
Jasny me jde oto že mam dobrou hezkou kastli.
roman320
Klubové ID: 2840
#9 Příspěvek od roman320 »
Jestli mas aji celou 2.5, prostor, znalosti, cas a chut na to abys to udelal sam tak proc ne.. v momente kdy za to budes nekomu platit nebo dokupovat veci co pak zjistis ze sou jiny tak ses v tom za takovou raketu ze to az hezky neni.. ale musi to bavit :wink:
Design
#10 Příspěvek od Design »
Nemohu souhlasit ja jsem dal za auto 12 tisic
roman320
Klubové ID: 2840
#11 Příspěvek od roman320 »
Jenomze auto je jedna vec, jeste taky zalezi v jakym stavu.. druha vec je motor, 100 milionu veci kolem toho a ta praca kterou musi nekdo udelat:)
Maysner
Klubové ID: 2503
#12 Příspěvek od Maysner »
zacnem jinak. Vymena motoru v trabantu nebo cem? Chce to napsat trosku presnejsi info o aute. Co je to za model, jakej tam je motor, jakej tam chces dat motor ....
Pokud se jedna o E36 316i, tak te ceka vymena cele zadni napravy za kotoucovou, posileni prednich brzd na vnitrne chlazeny, jinej stabilizator vepredu, samozrejme motor s prevodovkou a kardanem, presunuti baterky do kufru ......
Prestavoval jsem jak 316i, tak 318i na sestivalce. Neni v tom problem, ale zabere to cas a penize
Design
#13 Příspěvek od Design »
Je to e36 316i rv.94. Pocitam s tim ze to neco stoji ale i kdyz to bude stat 30-40 tisic neni to porad zadna hruza. Co sem se tak bavil tak bych sel asi do 2,5 da se pry upravit az nekam ke 240hp.
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
Zahod a kup Hondu :lol:
Design
#15 Příspěvek od Design »
:D
odapoz
#16 Příspěvek od odapoz »
začal bych otázkou co chceš.
přijde ti 1.6 slabá a chceš jen silnější 2.5? kup jiný auto.
chceš si postavit dobrou e36? tak jo, ale pořádně!
no budeš muset vyměnit brzdy, takže na předek rovnou buď M3 e36 nebo 330i e46, nebo nějakou lepší alternativu než seriový, na zadku postačí z 2.5
samozřejmostí je samosvor (funkční, netekoucí)
čepy a silentbloky už nebudou nejlepší a není níc horšího než vůle na podvozku, takže všechno nový, silentbloky ideálně PU (strongflex, powerflex, ...)
když už budeš všechno rozebírat tak by toho chtělo využít a všechno zbavit rzi a znova nalakovat
tlumiče a pružinou už jsou taky v háji, takže nový, ale asi nemá smysl kupovat origo, každý má rád jinou výšku auta takže stavitelnej se jeví jako ideál, buď se spokojíš s levnějšíma jako JOM, TA, pokud chceš mít plnou kontrolu nad podvozkem tak něco jako BC, XYZ
doufám že interiér máš se sportovníma sedačkama bez jedinýho poškození! jestli ne tak napravit, jako zajímavá alternativa jsou přední sportovní sedačky z e46, volant pouze nějaký origo (ideálně samozřejmě Mkovej)
tak a teď už chybí jen exteriér, takže přední+zadní Mkovej nárazník, přední samozřejmě komplet s lízatkem, náfukama k brzdám a mlhovkama, plastový prahy, pouze origo světla (žádnej crystal, led, čirý blinkry, atd.), sehnat vkusný kola - platí že co nemá límec a 17" to není ono.
určitě je nutno abys nakonci měl i 2.5 v TP a auto vypadalo aspoň trochu k světu, jinak bys mohl dopadnout jako tehle neprodej hnus http://auto.bazos.cz/inzerat/36666860/B ... -sleva.php
Design
#17 Příspěvek od Design »
Presne takove plany jak pišeš s autem jsou takže naprosty souhlas.
Lopatta
#18 Příspěvek od Lopatta »
Design píše:Presne takove plany jak pišeš s autem jsou takže naprosty souhlas.
V tom případě si připrav tak 200
TeggyM3
#19 Příspěvek od TeggyM3 »
sorry ale proč by měl nutně potřebovat Mkovy narazník? to s přestavbou 1,6 na 2,5 nemá nic společného
Design
#20 Příspěvek od Design »
Jo nachystam si 600 :lol:
