dojezd+stahování okna E36 coupé
Ori
Klubové ID: 1137
#1 Příspěvek od Ori »
řidičova strana, mám zavřený dveře a okno je úplně dojetý nahoru tak jak má být, ale když otevřu tak okno neodskočí ten kousek dolu. nefunguje ani stáhnutí tlačítkem, jen se ozývá cvaknutí při zmáčknutí tlačítka. pomohlo několikrát otevřít a zavřít dveře (cca 10krát až 20krát) a zase se to rozeběhlo. ale teď už to nepomáhá. mám ještě starší zámky (čidlo na dojezd není v tom protikusu zámku v kastli ale někde ve dveřích)
nefunguje i ovládání a výhřev špíglů, po otočení klíčku to spálí pojistku(možná je jen špatný ovladač na tapcu)
díky za radu co s tím
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
koukni na kable co vedou do dveří
stenlie
Klubové ID: 2449
#3 Příspěvek od stenlie »
To jsou jasně štípnutý kabely u dveřního konektoru.
Ori
Klubové ID: 1137
#4 Příspěvek od Ori »
kabely ok
tak jsem rozdělal stahovačku. oddělal motorek a znova nastavil horní polohu a dal spátky dokupy .a už to fachčí :D :D
