Polo teplé starty e46 320d 100kW
Jarda320d
#1 Příspěvek od Jarda320d »
Zdravim chlapi, mám problém s poloteplými starty na e46 320d (100kW) Na začátku zimy mi začlo auto špatně startovat studený - diagnostika a bylo to špatný žhavicí relé, vyměnil jsem ho a od tý doby startuje studený nádherně. Teplý naskočí taky hned, ale když přijdete, a auto je poloteplý ( třeba po 2 hodinovým stání u obchodáku, teplota vody 40 stupnu) tak startuje několik vteřin a po naskočení dost zakouří :-( Stejně jako kdyby nebylo nažhavený :( Tak jsem ho napích a v jednotce motoru byla jediná chyba, která podle mě s tím vůbec nesouvisí, ale taky nevim co tam dělá a co znamená chyba brzdovýho spínače v DDE 3.0. 8O Předem dík za rady...
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 03/30/13 16:43:16
ECU: DDE30DS0
JobStatus: OKAY
Variante: DDE30DS0
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
26 Bremslicht / Bremstestschalter
Fehlerhäufigkeit: 23
Motordrehzahl 211.50 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 52.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 57.40 h
Motordrehzahl 57.40 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 57.40 [Grad C]
Plausibilitaet der Bremssignale im Fahrbetrieb
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehlercode: 1A 20 17 09 5C 81 BC 00 00 00 00
DavidSch
#2 Příspěvek od DavidSch »
Caudy, mam uplne stejny problem? resil a vyresil to nekdo prosim?
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#3 Příspěvek od Holly Moderátor »
Asi 745 možných příčin včetně vlivu ropné krize na hnízdění plameňáků... Co jsi už vše vyměnil/zdiagnostikoval/vyloučil?
Automat/manuál, chip/nechip, provedné opravy atd?
Žhavicí svíčky, jednotka žhavení, palivový filtr, čidla na vačkách, vstřiky, přepady a moje oblíbené - naftové čerpadlo 8)
Full
#4 Příspěvek od Full »
Kdybys potřeboval čerpadlo nebo cokoli tak napiš mám tu komplet motor s prasklým blokem.
DavidSch
#5 Příspěvek od DavidSch »
tak jsem vymenil vsechny zhavici svicky, mel jsem prasklou silovou pojistku, takze jsem taky menil, rele funguje auto zhavi, v tom to nebude. Chip vubec. Dela mi to jen kdyz je auto na primim slunicku cely den (cca 25°C) a nebo kdyz mi auto vychladne a teplota spadne na modry policko . Jo a podotykam, ze kdyz mi stoji auto na primim slunicku cely den a otocim klickem, tak se hne rucicka a ukazuje teplotu na konci modryho policka (cca teplota podle budiku 40°C).
DavidSch
#6 Příspěvek od DavidSch »
palivac jsem vymenil, teplotni cidlo taky, cidlo vacky to nema je to ten 100kW motor, manual, diagnostika ukazala ventil plniciho tlaku a snimac polohy jehly nebo jak to bylo napsany (mysleno ridici vstrik) tyhle chyby to melo uz kdyz jsem to koupil cca 2 roky zpet, startovalo to obcas taky takhle blbe ale cim dal tim vic se to zhorsovalo, ted kdyz to zrovna blbne, tak tocim treba 10s a pak vylitne bilej kour
DavidSch píše:tak jsem vymenil vsechny zhavici svicky, mel jsem prasklou silovou pojistku, takze jsem taky menil, rele funguje auto zhavi, v tom to nebude. Chip vubec. Dela mi to jen kdyz je auto na primim slunicku cely den (cca 25°C) a nebo kdyz mi auto vychladne a teplota spadne na modry policko . Jo a podotykam, ze kdyz mi stoji auto na primim slunicku cely den a otocim klickem, tak se hne rucicka a ukazuje teplotu na konci modryho policka (cca teplota podle budiku 40°C).
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#7 Příspěvek od Holly Moderátor »
DavidSch píše:...diagnostika ukazala ventil plniciho tlaku a snimac polohy jehly nebo jak to bylo napsany (mysleno ridici vstrik)...
Čerpadlo... :cry: :cry:
DavidSch
#8 Příspěvek od DavidSch »
myslíš jo? :(
Holly píše:
