"Divné" brzdy E36
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Zdravím, na autě mám měněné desky vepředu ATE cca 1000km a vzádu nevím co je, ale sjeté nejsou vůbec, nicméně auto mi brzdí celkem dost špatně, všiml jsem si toho když jsem se snažil zabrzdit z vysoké rychlosti a po zamáčknutí pedálu se chvíli skoro nic nedělo a celkem mě to vyděsilo, při brždění musím pedál mačkat celkem hluboko (ne jak u VW kde je pedál jedovatý už na pohled) takže by mě zajímalo jestli je to nutně špatnýma deskama a kotoučema, i když jsou v poměrně slušném stavu, nebo to může být něco jiného.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Co je to slušný stav? Jsou kotouče rovné a naprosto bez drážek?
323ti stock condition
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
u E36 už to chce přece jen udržbu, je to staré auto, tzn nová brzdovka, kontrola hadic, případná výměna za pancéřové pro ostřejší reakci, připadně nové prasátka s manžetama a vše pořadně vyčistit.
ale jinak E36 má celkem "nežný" náběh brzdy, nový koncerny sou hrozny, nejdřív to hrozně kopne a jak to člověk přišlápne tak to stejně nebrzdí.
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Přesně tak, výměna kapaliny, zkontrolovat trubky a hadice, příp. vyměnit. Sice mi přijde trochu zbytečný na "obyč" E36 dávat pancéřky, ale proč ne. Jinak účinek mi u E36 nikdy nepřišel jako nedostačující.
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
tak tak. Brzdovka je základ a desky ATE i pro zadní nápravu. Já jezdil první rok na TRW a už jedině ATE
lukepostulka
#6 Příspěvek od lukepostulka »
Slušný stav - přední kotouče vypadají jako nové, nezkroucené, nekopou do volantu a drážky jen minimálně. Zadní kotouče jsou trochu chytlé od koroze ale nic hrozného, trochu větší drážky.. takže byste doporučili výměnu brzdovky, odvzdušnění a výměnu zadních kotoučů za ATE?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Kotouče nutné nemusíš dávat ate... ono to taky není bůh ví co :-)
Brzdovku kompletně výměn, zkontroluj jak chodí pistky, je možný ze už někde můžou byt pridreny. Hadice koukni jestli nejsou zpuchrely a případně kup nový. Ono i gumicky v brzdovym válci taky nemusí být top :-)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koroze a drážkování je problém, je pak delší dráha desky než na šikmých bocích drážek dosede a proto je dlouhý krok pedálu.
lukepostulka
#9 Příspěvek od lukepostulka »
Nemyslím si, že ta koroze a drážky je momentálně největší problém, na předchozím isu jsem měl brzdy komplet sjeté, rýhy jak v másle a pořád to brzdilo 2-3x líp..
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
brzdovka se má měnit pravidelně, takže vyměnit! neřešit! a při tom koukni jestli se ti na hadici nedělá někde boule,pak bych řešil co dál.
