Bmw E90 2007 angel eyes jako denni sviceni
richardson
#1 Příspěvek od richardson »
Ahoj, vymenil jsem krouzky za ledky takze svitej pekne, a chtel bych nejak kdyz to nejde systemove, udelat denni sviceni pres ne...na netu jsem nasel tohle http://www.distantxtremes.com/daeos-vis ... rness.html ale nevim zda je to ouzitelny i v evrope, (zda elektronika je stejna jako v US jako v EU)....v evrope jsem tenhle harness nenasel....popr. zda li by to dokazal udelat sikovnej elektroinstalater....
Hator
#2 Příspěvek od Hator »
Pokud by mel nekdo zajem mam doma uplne nove se zarukou nepouzite. Led Marker 20W. Sesli se mi doma dve baleni. Sviti perfektne. Prodam za 1000+postovne
stevelr
#3 Příspěvek od stevelr »
Čaute,
chtěl bys se zeptat ohledně angel eyes, mám standardní světla na E90 a rád bych je vyměnil za angel eyes, jaké jsou nejlepší a jaké opravdu svítí? Protože vím, že druhovýroby s kroužky svítí občas tak, že to jde vidět jen za šera (mám zkušenost z AUDI). Na kolik to tak cca výjde?
Předem díky.
DKx
#4 Příspěvek od DKx »
Probíráno zde mnohokrát, že světlovody E9x jsou příliš konstrukčně slabé a ani 1000W super mega laser led je nerozsvítí natolik, aby byly použitelné jako DRL, resp. denní svícení.
Jsou jen dvě možnosti:
- vyměnit kroužky za aktivní svítící
- vykašlat se na to, nebo riskovat
Sám mám původně ty nejsvítivější LED vůbec, z USA za ranec, je to k hovnu svítí to jak běžné z Aukra. No možná tak o pár % více, ale za slunečného dne neroznatelné.
richardson: ano, fungovat to bude, je zbytečné do toho tolik investovat, zapojení je triviální, pár drátů a dvě relátka koupíš málem i v Tescu. Mechanicky těžší. Poté může a nemusí vyskakovat chyba prasklé žárovky, dokud to nevypneš kódováním.
McLaren73
#5 Příspěvek od McLaren73 »
2DKx: nemáš pls tip kde sehnat ty aktivně svítící kroužky? díky
DKx
#6 Příspěvek od DKx »
Vypadá to, že se mýlím a pro E90 nejsou ... http://www.bmwjakes.cz/359-led-diodove-svitici-krouzky. Jedině tedy DIY.
Nebo celé světla, myslím DEPO dělá takové, které mají AE dostatečně svítivé. Stačí pohledat.
Marek-WAR
#7 Příspěvek od Marek-WAR »
Zkus napsat Caknakisovi nebo tak nějak, on se s tím zabývá
Daudgen
Klubové ID: 2271
#8 Příspěvek od Daudgen »
S caknakisem to umime napis
Falcon
Klubové ID: 3348
#9 Příspěvek od Falcon »
A hlavně umíme denní svícení tak, jako to mají nové Fkové řady :wink:
tel. 777 399 877
DKx
#10 Příspěvek od DKx »
zkus tu napsat konkrétní nabídku, co to obnáší, kdo a kde to udělá (nebo je-li to sada a dá se DIY), co to stojí, ideálně fotky jak to vypadá ve dne i v noci. Myslím, že lidí, které to zajímá je tu více.
risanica
Klubové ID: 4109
#11 Příspěvek od risanica »
souhlas...taky me to zajima, co vlastne umite ;)
ugurundu
#12 Příspěvek od ugurundu »
Taky se pridavam :-)
Mischel
#13 Příspěvek od Mischel »
Taky bych měl zájem :)
Falcon
Klubové ID: 3348
#14 Příspěvek od Falcon »
Asi je na čase, abych svému vynálezu založil samostatné vlákno :) Mezitím si můžete zobrazit moje nedávné příspěvky, psal jsem o DRL do vícero vláken a jsou tam i porovnávací fotky ;)
Zběžně: montáž LED UHP kroužků do světel (a mnohem více) provádí caknakis a Daudgen, já pak do auta instaluju řídící DRL moduly vlastní konstrukce, které si i vyrábím. Kromě předpisového denního svícení (zaplé zapalování/motor a světla v 0 nebo A) mají i funkcí ztlumení při rozsvícení jakýchkoli světel (režim obrysovka). Spínač světel má vždy prioritu nad zapalováním a zapojení si rozumí i s automatickým rozsvěcením světel (A). Moduly lze také napojit na interiérové osvětlení pro docílení plynulého rozsvícení a pozvolného zhasnutí kroužků při odemčení/zamčení. Součástí zapojení je stabilizace proti poblikávání lichtmodulu ve ztlumeném režimu. Všechny spoje dělám pájené a pečlivě zaizolované, kabeláž je silikonová.
tel. 777 399 877
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
Falcon píše:Asi je na čase, abych svému vynálezu založil samostatné vlákno
Není to od věci, hodně se to tu opakuje... ;-)
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Falcon
Klubové ID: 3348
#16 Příspěvek od Falcon »
No právě :)
tel. 777 399 877
risanica
Klubové ID: 4109
#17 Příspěvek od risanica »
No to by nebylo od veci :)
Me to zajima na e90 a takove fotky jak mas e65ek by me zajimaly. Hlavne postup te montaze a celkova cenovka. funkce, co ty umis jsou jasne.
Zjednodusene: rozeberete svetla, vyndate stare svetlovody v e90 a nahradite je temi krouzky. Zpatky svetla zadelate a ty dokodis vsechny funkce. Tak to to funguje?
Jak dlouho Vam to trva a kolik je cenovka pro e90? diky
andree182
#18 Příspěvek od andree182 »
...a hlavne ako je to s homologizaciou? Ak neni, nevidim moc vyhodu oproti jednoduchemu "dokodovaniu" orig. svetiel - ridic asi stejne rozdiel vidiet nebude?
Falcon
Klubové ID: 3348
#19 Příspěvek od Falcon »
risanica píše:Zjednodusene: rozeberete svetla, vyndate stare svetlovody v e90 a nahradite je temi krouzky. Zpatky svetla zadelate
až potud správně
risanica píše:a ty dokodis vsechny funkce. Tak to to funguje?
Vůbec ne :) pozorně si to projdi znovu - vyrábím řídící moduly, které po zaintegrování jak do kabeláže světlometů tak elektroinstalace ovládají kroužky, aby to dělalo funkce, jako mají nové BMW. Nic nekóduju a lze to udělat i do velmi starých modelů BMW :) Někdy po roce 2007 nebo dokonce 2009 se objevuje denní svícení jako nastavitelná položka v iDrive a světlomety jsou už od výroby uzpůsobené na denní provoz. Bohužel většinou žlutou žárovkou za světlovodem. Tam jsou pak moje moduly zbytečné, auto umí DRL už samo. Vylepšení svítivosti je u těchto nových aut pak otázka na caknakise a Daudgena.
risanica píše:Jak dlouho Vam to trva a kolik je cenovka pro e90? diky
Kroužky a úpravu světel řeší kluci individuálně podle typu a stavu světlometů - cenově nemůžu mluvit za ně, napiš jim dotaz. Moje elektrická část s moduly DRL a natahání příslušné kabeláže naopak nezávisí na typu auta ani světlech, protože je to víceméně stejná práce na elektroinstalaci. Všechno to, co jsem popisoval v předešlém příspěvku, vyrábím a instaluju za 3000. Trvá to cca 4-5h podle přístupnosti kabeláže (zrovna u E90 je elektrika hodně blbě přístupná). Čili celkově to je 3000 + montáž kroužků dle typu světel.
tel. 777 399 877
Falcon
Klubové ID: 3348
#20 Příspěvek od Falcon »
andree182 píše:nevidim moc vyhodu oproti jednoduchemu "dokodovaniu" orig. svetiel - ridic asi stejne rozdiel vidiet nebude?
Co přesně myslíš tím dokódováním? Nebavíme se tady přeci o US denním přes stažené dálky, ale o LED kroužkovém vícefunkčním jak to vídáme na F10 apod...
Zásadní otázka je, jestli chce ve dne člověk vypadat jako Audi nebo jako BMW :lol: :lol: :lol:
tel. 777 399 877
