Ahoj, na neoriginální diagnostice mi vyskakuje závada 2E84 - pomocné vodní čerpadlo, setkal jste se již někdo s tím ? Podle odborníků by benzínový motor ani tohle pomocné čerpadlo neměl mít - pouze diesely.
Jinak auto topí,chladí atd všechno bez problémů..
Díky za vaše názory
E90 330i rv 2005- závada pomocného vodního čerpadla
rostak
A není to čerpadlo pro funkci rest? To vlastně dělá, že po vypnutí zapalování je možné spustit ventilaci a v autě si tak přitopit. Vlastně to jenom cirkuluje ohřátou chladící kapalinu v okruhu a tím to topí. Mělo by to fungovat cca 20 minut po vypnutí zapalování a musí být dobrá baterka. Jinak mě v e91 toto čerpadlo taky nefunguje, cena je cca 2000,- Kč a touto chybou trpí skoro každá e9x... Není to nic co by ohrožovalo chod vozidla.
petrolinko
rostak píše:A není to čerpadlo pro funkci rest? To vlastně dělá, že po vypnutí zapalování je možné spustit ventilaci a v autě si tak přitopit. Vlastně to jenom cirkuluje ohřátou chladící kapalinu v okruhu a tím to topí. Mělo by to fungovat cca 20 minut po vypnutí zapalování a musí být dobrá baterka. Jinak mě v e91 toto čerpadlo taky nefunguje, cena je cca 2000,- Kč a touto chybou trpí skoro každá e9x... Není to nic co by ohrožovalo chod vozidla.
Podle toho co jsem se snažil vypátrat na internetu to vypadá, že je to přesně tak jak píšeš, díky moc za odpověď.
starML
- Klubové ID: 659
Závada 2E84 podle mne je Electrical cooling pump, communication nebo FEHLER : 2E84 ELEKTRISCHE KÜHLMITTELPUMPE KOMMUNIKATIONSFEHLER. Pomocné elektrické čerpadlo M37 Zusatzwasserpumpe tam možná nemáš a mohlo by sloužit pro oběh chladící kapaliny při funkci "rest", jak popisuje "rostak" nebo pokud tam máš nezávislé benzínové topení Webasto.petrolinko píše:... na neoriginální diagnostice mi vyskakuje závada 2E84 - pomocné vodní čerpadlo.... Podle odborníků ..... . Jinak auto topí,chladí atd všechno bez problémů..
Díky za vaše názory
Vzhledem k tomu, že máš E90 330i s motorem N52, dovoluji si upozornit, že tento motor nemá klasickou vodní pumpu poháněnou řemenem od motoru, ale máš tam M6035 elektrische Kühlmittelpumpe = elektrické čerpadlo chladicí kapaliny, viz. obrázek níže:
Pokud to hlásí chybu v komunikaci, určitě se podívej na konektory, aby jsi to někdy neuvařil. Čerpadlo má vlastní self- diagnostiku a rozpoznává:
• jestli se oběžné kolo otáčí
• nějaké odchylky rychlosti
• ztuhlost nebo například překážející cizí tělesa
• vzduch v chladicím systému
