e36 nejde vytocit do maxima
chosejose1
#1 Příspěvek od chosejose1 »
Zdarec, na volnobeh jde vytocit na max, ale pri jizde jde jen do 4500, doufam ze to neni cerpadlo :( , poradte nekdo co s tim Dik
gsicbr
#2 Příspěvek od gsicbr »
napiš co máš za motor, pak se na to bude líp reagovat
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak tak, u M40 například to může být vačka, hydroštely, vahadla...
U M52 je zas obvyklejší, že někdo použil jednotku s ASC do auta bez něj, pak jednotka motoru kvůli absenci signálu rychlosti nepustí otáčky nad 5300.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A nebo je vysypaný kat a je přiucpaný výfuk.
323ti stock condition
Kani
Klubové ID: 3145
#5 Příspěvek od Kani »
Francis píše:A nebo je vysypaný kat a je přiucpaný výfuk.
Stalo se mi a projevovalo se to stejne. Neslo vytocit motor, casem se zacal dusit az dojel uplne.
chosejose1
#6 Příspěvek od chosejose1 »
gsicbr píše:napiš co máš za motor, pak se na to bude líp reagovat
M40B18
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A cvaká?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
FXova odpověď je dostačující :) problém je buď v hlavě a nebo ještě cívka občas zlobí... Já kvůli tomu koupil kdysi celej motor kterej měl být OK a nebyl taky :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
chosejose1
#9 Příspěvek od chosejose1 »
Fx píše:A cvaká?
jj cvaká obcas prestane... asi hydrostely ze?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak víceméně to, co jsem psal. Nemá asi moc smysl dělat jen jednu z těch věcí, opravná sada na to nestojí až takový majlant (i když má každý jinou představu, někomu je líto dát do auta 500 Kč).
