E36 - R6 325 Do pulky pedálu tahá pak ne
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Na potenciometr mi nikdo neporadil tak to zkouším takto. Nemá někdo nápad nebo neřešil problém že by nebylo poznat od pulky pedalu do plna? Auto tahá, ale jak dam přes pulku plyn tak se nic nemění.
Když přidám na volnoběh tak je tam reakční prodleva.
Když byla odpojená baterka tak po připojení auto letělo, reakce na byl perfektní i na plnej, ale po pár jízdách zas to samé.
Jinak volnoběh drží perfektně. Nehoupe, starty na otočení.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
to může být věci určitě je problém v řízení motoru takže má oblíbena rada diagnostika. Máš dobře natáhle plynové lanko?
Koldus
#3 Příspěvek od Koldus »
lanko ok. Na diag pujdu... ale když odpojim potenciometr na klapce tak sou reakce super. takže hádám že by to mohlo být ono
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
zkus odpojit váhu
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
V garáži mi zbyl zdravej poťák z E36/320i, nevím zda je stejnej, ale jestli jseš z Prahy, můžeš se pro něj stavit.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
je stejný
Koldus
#7 Příspěvek od Koldus »
z Prahy nejsem. Ale jeden mam taky tak ho vyzkousim tam se musí zachovat nejaka poloha ?
