e46 330d netopi a chladic zustava studeny
nahasapimapetilon
Mam problem u 330d. Motor se zahreje na budiku teplota presne uprostred ani se nehne. Po odvzdusneni netopi topeni a ani po pul hodine behu na volnobeh a obcasneho projeti se nezacal ohrivat chladic. Tak jsem vyndal vnitrek termostatu u EGR a stale stejna situace. Ale kdyz jsme s kamaradem na expanzku pripojili pumpucku a okruh natlakovali, tak topeni topit zacalo, ale jakmile jsme tlak uvolnili tak za chvili zase topit prestalo. Nema nekdo treba nakres jak ta voda koluje skrz hadice jestli jde od pumpy pres termosat spodem do chladice nebo jestli ma chodit obracene. Diky za info.
Jeste jsem se pred chvili na foru docetl ze jsou tam nejake ventily na topeni, ktere se oteviraji tlakem. Je to mozne?
Foldas
tady máš nakres toho ventilu měla by být na něm ještě elektrická pumpa která žene vodu do topení
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ter_valve/
nahasapimapetilon
To je ten elektrickej ventil .. ten se otevira tlakem? Diky za nakres, nasel jsem si tam i zapojeni hadic u motoru ... jenom by me zajimal smer, kterym prochazi voda chladicem. Kdyz stojim pred autem tak zleva doprava, coz si myslim ja a nebo zprava dolevaFoldas píše:tady máš nakres toho ventilu měla by být na něm ještě elektrická pumpa která žene vodu do topení
Sel by ten lektrickej ventil vyradit? ze by se jebnom propojily ty 2 hadice. na zkousku jestli je to tim...
Foldas
nahasapimapetilon
nahasapimapetilon
Foldas
- Klubové ID: 482
nahasapimapetilon
nahasapimapetilon
