Po výměně abs čidla kontrolka stále svítí - HELP
erveen
Klubové ID: 1786
#1 Příspěvek od erveen »
Ahoj, byl jsem na diagnostice. Prave predni cidlo me bylo receno ze je ko.
Provedl jsem vymenu... , ale kontrolka na palubaku sviti porad. Nejake napady co s tim?
Nemam zkusit odpojit baterku aby se resetla jednotka? Nebo zajet na diagnostiku vymazat chybu?
Je to E36 328i pofacelit.
Dekuji.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
a už jsi zkoušel s tím popojet?
erveen
Klubové ID: 1786
#3 Příspěvek od erveen »
beny-maser píše:a už jsi zkoušel s tím popojet?
jj byl a beze zmeny.
Joy
Klubové ID: 3254
#4 Příspěvek od Joy »
Pokud se auto chová normálně, tak nejdřív odpoj baterku (i když pochybuju, že to pomůže). Potom bych to napích na diag a podle toho co to poví řešil dál.
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Pokud to i po výměně čidla hlásí tu samou chybu, tak je nejspíš závada v elektronické části ABS, kterou obvykle lze repasovat.
Opiš mi všechny čísla z kostky ABS - podívám se, jestli to půjde ;)
tel. 777 399 877
