E46 Nekomunikuje prez diagnostiku
Vesa88
#1 Příspěvek od Vesa88 »
Zdravim. Kolega si poridil E46 320i M54. Kdyz jsme chteli udelat diagnostiku (Vycet chyb prez inpu) tak zadna jednotka nereaguje. Ani prez carsoft. Chvilku predtim jsem delal svoji e39 540i a bez problemu, takze softwarova chyba nebo spatny kabel je vyloucen... Netusi nekdo co s tim?
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Zkuste ještě diagnostiku někde jinde :-) Je klidně možný,že to nepřečte některý auto.Už jsem se s tím několikrát setkal.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
přesně tak moji m57 mi načetla až jina verze inpy
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Dekuji :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pojistka diagnostické zásuvky je OK? :-) Kulatá zásuvka, nebo OBD2? Rok výroby? Nemá náhodou bixenony?
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Rok by mel byt 2001 zjistim presne. Obd2 a ma jen xenony :) priznam se ze pojistky jsem nekontroloval, ale kabel mi svitil, takze stavu mel :)
fizzer
#7 Příspěvek od fizzer »
Fx píše:Pojistka diagnostické zásuvky je OK? :-) Kulatá zásuvka, nebo OBD2? Rok výroby? Nemá náhodou bixenony?
... v čem na to maj vliv bixenony? 8O
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
Kolikrát sběrnici blokuje právě xenon jednotka.
fizzer
#9 Příspěvek od fizzer »
Miguel píše:Kolikrát sběrnici blokuje právě xenon jednotka.
Mohlo by to vysvětlit, proč se nemůžu "dobouchat" přes bmw scanner na ABS? A zároveň proč se dostanu jen na jednotku levýho xenonu, ale pravýho ne? :)
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Tak pojistky jsme projeli, vymenili jsme vadny MK3 modul a stejne navigace porad nejde...Vyzkousen i kamaraduv notebook s jinou verzi Impi. Takze uz nevime, auto nekomunikuje s zadnou z jednotek... Rok je 2002.
martas11
Klubové ID: 2434
#11 Příspěvek od martas11 »
Možná nebude na škodu zajet na diagnostiku do BMW :wink:
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#12 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Mě nefungoval Carsoft a zjistil jsem že když opraví (snížím) rychlost přenosu dat tak funguje. Myslím že maximu na připojení "COM" musí být 110 (ale nevím co za jednotky) u Carsoftu.
Majkl328
#13 Příspěvek od Majkl328 »
Jak je to s tou jednotkou bixenonu? Nejde mi napojit 330cd. Diag v pořádku, dokonce 2 verze inpy a nic.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#14 Příspěvek od ice.blade »
odpojis 3pin steker ktory ovlada bixenon clonku a ked sa ti ani vtedy nerozbehne komunikacia tak hladanie problemu je kapicku na dlhsie... chce to potom sikovneho elektrikara
Honza325
#15 Příspěvek od Honza325 »
Jestli tam někdo nepřepinoval zásuvku kvůli zlodějům
