E36 budiky a tapece
Zdravim,chtel jsem se zeptat,jestli ma nekdo zkusenosti s opravou tapecu na E36,chtel bych totiz vymenit kus te latky co je na dverich za neco jineho,protoze jsem zjistil,ze je problem sehnat pekne tapece,uz jsem oddelil ty dva dily od sebe,strhnul puvodni latku,ale stale tam zustava nejaka sracka a lepidlo,ktere mi nejde ani nitrem dolu... A dale by jsem si ctel zmenit polepy budiku,ale nerad bych se do toho poustel,kdyz nemam ani paru jak to tam vlastne je...
Tou "sračku" asi myslíš molitan co tam bývá pod látkou, ten tam nechej ničemu neuškodí, pokud na to budeš lepit novou látku vůbec nebude na škodu, chemoprenem to potři a bude na tom držet všechno
a pokud chceš rozebírat budíky tak je to celkem jednoduché, povolíš 5 šroubů na zadní straně, silou vytáhneš ty 2 kusy od sebe, pak budeš mít v ruce kus s elektronikou a kus s budíkama a polepama, takže v tom kusu najdeš takové pojistky, se kterýma stačí potočit (rukou) a pak už jen vytáhneš tvoje budíky na kterých jsou přišroubované nálepy.
A teď osobní názor na budíky - nech to origo, přelepíš to nějakým humusem, nebude to ani pěkný, za měsíc se ti to přestane líbit a budeš řešit jak tam dát ty starý. Plus pokud jednou sundaš ručičky, už nikdy je tam nedáš přesně zpátky.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Motiv budíků E36 se dá vyměnit, akurát teda decentní pozadí něco stojí a pak nějaká práce s rozebráním a složením včetně usazení ručiček. Každopádně ale je to proveditelné, třeba i změna podsvícení nebo barva ručiček
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
