"malý PC" v e36 - fukce
patriot
Klubové ID: 1556
#1 Příspěvek od patriot »
Mám ho v Isu....má to nějaké skryté funkce ? Umí to "něco" ? Připadá mi, že to neumí nic.
Kromě času, datumu a venkovní teploty.
K čemu je to tlačítko MEMO ?
Nějak mi nejde nastavit čas ve 24 h formátu, čili hodiny jen do 12 tky.
Díkes
carda111
#2 Příspěvek od carda111 »
To by mě taky zajímalo k čemu všemu tohle slouží 8O Ať tam mačkám co chci nic se na tom neděje :D
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
umí jen teplotu a čas. Funkce memo je zapípaní 1 minutu před celou hodinou
viz. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
V jednom Isu to mám také.Přesně jak píše Foldas :-) Taky jsem zkoušel vše a umí to jen tohle :wink:
Kani
Klubové ID: 3145
#5 Příspěvek od Kani »
To snad ani neni maly BC, ne? Nebo je to maly BC bez Checku?
nws
#6 Příspěvek od nws »
jeste to umi pipnout a zablikat, kdyz venkovni teplota klesne nejak pod 3 stupne..asi riziko namrazy :)
lukepostulka
#7 Příspěvek od lukepostulka »
Malý bc je teplota. Pak je stredni to je teplota a check a pak je velky 18ti tlacitkovy. Check samotny neni snad ani bc, to jen vypisuje hlasky.
lukepostulka
#8 Příspěvek od lukepostulka »
Jestli si nekdo chce prilepsit vali se mi doma stredni bc :D ale nejak hapruje podsviceni...
patriot
Klubové ID: 1556
#9 Příspěvek od patriot »
Tak všem děkuji :)
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
obc je jenom jedno zbytek jsou multifunkční hodiny
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jak už tu bylo popsáno, jinak umí 24h formát, měl jsem ho taky v IS a normálně to zvládalo, jen to musíš při nastavování hodin přepnout nějakým tlačítkem:D Kdybys chtěl mám jedno velké BC s páčkou :lol: :D
TeggyM3
#12 Příspěvek od TeggyM3 »
to jsou jen digitální hodiny s venkovním teploměrem, funkce memo je stejná jako u velkého BC - zapne pípání gongu par vteřin před celou hodinou, nic víc to neumí
martas11
Klubové ID: 2434
#13 Příspěvek od martas11 »
TeggyM3 píše:to jsou jen digitální hodiny s venkovním teploměrem, funkce memo je stejná jako u velkého BC - zapne pípání gongu par vteřin před celou hodinou, nic víc to neumí
To už tady je psáno výše :wink:
Thomeeno23
#14 Příspěvek od Thomeeno23 »
nějak mi nejde do hlavy proč se to jmenuje BC :D vždyť krom toho 16 tlačitkovýho žádnej jinej nic nepočítá tudíž se tomu nedá říkat computer. Fyzicky je BC jen jedinej
martas11
Klubové ID: 2434
#15 Příspěvek od martas11 »
Thomeeno23 píše:nějak mi nejde do hlavy proč se to jmenuje BC :D vždyť krom toho 16 tlačitkovýho žádnej jinej nic nepočítá tudíž se tomu nedá říkat computer. Fyzicky je BC jen jedinej
To budeš muset poslat dotaz do Mnichova :D
TeggyM3
#16 Příspěvek od TeggyM3 »
on se tomuhle totiz oficialně BC neříká, oficialně je BC neboli OBC (on board computer) jen ten velký
martas11
Klubové ID: 2434
#17 Příspěvek od martas11 »
Pro upřesnění: Multi-function clock, hovorově "malý BC" :wink:
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
co jsem psal na první straně
martas11
Klubové ID: 2434
#19 Příspěvek od martas11 »
Foldas píše:co jsem psal na první straně
Jasný,řeší se to tady pořád dokola :wink:
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
a je to marny je to marny je to ... marný
