Pristrojova deska neukazuje palivo a teplotu vody
Tomaskupe
#1 Příspěvek od Tomaskupe »
ahoj nestalo se nekomu to ze by se povolil kontakt na baterce +. a po nasazeni prestala pristrojovka ukazovat teplotu vody a hladinu paliva? rezerva pri kontrole normalen sviti jen rucicky se nehybou...diky za rady, zkusenosti.
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
to samé řeším i já, ale mě nejde ani rychlost a otáčky...
Tomaskupe
#3 Příspěvek od Tomaskupe »
Tompo píše:to samé řeším i já, ale mě nejde ani rychlost a otáčky...
nejsem si jistej zda to vyresi jina pristrojovka ale zitra bych mel vyzkouset pripojit jinou :-)
kupca
Klubové ID: 941
#4 Příspěvek od kupca »
Možná hloupá otázka, test přístrojů jsi zkoušel? (tuším je to test číslo 2 a nemusí být ani odemčené celé skryté menu)
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
Mám stejný problém, po znovuzapojení přístrojovky nefunguje ani jedna ručička ani displej! kontrolky fungujou normálně. Nemůže to být nějaká pojistka?
Strosek
Klubové ID: 2567
#6 Příspěvek od Strosek »
up pro tohle téma :twisted: - mám podobný problém
tipuju na nějakej studeňák,
- ale kde ho hledat ?
Mateo
Klubové ID: 3302
#7 Příspěvek od Mateo »
Pokud jde tistak odstrojit na dily ktery se nebudou tavit tak bych to udelal a pak strcil do trouby zahraty na teplotu kdy se letuje pajkou a mas po studenaku :]
Strosek
Klubové ID: 2567
#8 Příspěvek od Strosek »
Mateo píše:Pokud jde tistak odstrojit na dily ktery se nebudou tavit tak bych to udelal a pak strcil do trouby zahraty na teplotu kdy se letuje pajkou a mas po studenaku :]
to by mě docela zajímala ta teplota
