Zdravím, mám problém s autem jedná se o e36 M52b20, má první zjištění při jízdě na"dvojku" okolo 2000 otáček jakoby z ničeho nic vypadl výkon a auto nechtělo jet děje se tak cca vteřinku a pak je zase vše v pořádku.
Když jsme teď o víkendu zprovoznili diagnostiku auto napíchly tak mi to hlásí 3 chyby
1) 202 fuel trim limit bank 1 - při 2624 rpm, teplota motoru 66,31
2) 203 fuel trim limit bank 2 - při 2624 rpm, teplota motoru 66,31
3) 201 oxygen sensor voltage rise 2 - při 3776 rpm
chci se zeptat jestli máte zkušenosti s těmito problémy, či jak jste to vyřešili? díky
e36 na vteřinku bez výkonu
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
mequi
