E 46 po výměně motoru nelze nastartovat
Mikis130
#1 Příspěvek od Mikis130 »
Prosím o pomoc, měnil jsem motor m43 b19 za stejný,ale po výměně jako by vůbec nekomunikovala řídící jednotka,nehází jiskru,nejde palivo,nesvítí kontolka mazání a dobíjení,budík teploty vody po zapnutí klíčku vyletí okamžitě do čevenýho pole,a nezhasíná kontrolka asc.Motorovej svazek jsem nechával z původního motoru takže je ok.Startér motorem točí.Pojistky jsou v pořádku.Už fakt nevím čím by to mohlo být.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Mrkni na pojistky v Eboxu u řídící jednotky motoru - paklík s nápisem Motorsicherungen.
Mikis130
#3 Příspěvek od Mikis130 »
tam jsem už koukal a jsou všechny dobrý,je možný že by mohla ta jednotka vyhořet,jen tak?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Možný je všechno, ale spíš budeš mít někde problém. Pokud je budík teploty v červeném, znamená to, že nemá informaci o teplotě od ŘJ motoru, tj. ŘJ motoru nefunguje.
Mikis130
#5 Příspěvek od Mikis130 »
tak vyřešeno...vypreparoval jsem ven celej motorovej svazek,dal zpátky a vše začalo fungovat.
