E36 - rozebrání zámku spínačky
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Dělal jste to už někdo? Jelikož je KO, potřeboval bych ho rozebrat a přeskládat vnitřek do funkčního. Vůbec nemám nápad kde začít, nebo zda je potřeba v nějakym místě hrubou silou zabrat.
Foto jak vypadá:
http://paveld316.rajce.idnes.cz/E36_zamek_spinacky
onlybimmers
#2 Příspěvek od onlybimmers »
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Dík, tohle jsem viděl. Mě jde ale o rozebrání přímo tý vložky zámku, ne o vyndání ze spínačky.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
nejhorší je sundat ten kovový kroužek zepředu. ja jsem ho lehce ubrousil abych viděl dratový kroužek který ho drží. Nedoporučuji to lisovat nasilím jinak ti praskne tělo a mužeš to vyhodit. ideal je když máš dvě spínačky z jedne dostat kroužek a na druhé zachranit tělo
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Máš na mysli ten černej protáčející se kovovej kroužek zepředu? Tzn. ten když sundám, tak už to pujde dobře rozebrat?
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
Nedělej si z toho těžkou hlavu, ten oříšek jde sundat sponkou do vlasů i s plastem kolem oříšku, jako máš na foto. Pozdější modely, tuším od 93" víš mají ještě plastový kroužek na oříšku...anténu imobilizéru, kterou jednoduše vysmekneš po sundání oříšku. Pak už na tebe budou koukat vnitřnosti, kde kolem dokola uvidíš ve žlábku roztaženou segerovku, jde dobře podebrat správním šroubovákem a vyháknout ven. Poté ty půjde vyndat osička na které ještě bude sedět mezi-kus který vymezuje prostor mezi osičkou a předem vyndaným oříškem(vložkou)
Až tuto osičku vytáhneš, tak měj uklizení kobereček, táto osička drží jazýček který zapadává do tyče řízení po zamknutí volantu. Někde v těch místech je taková jemňoučká kovová tyčka. Už nevím kde přesně je, ale je k ní ještě jemné pérko..možná "vyskočí"...nic složité to vrátit zpátky
PS: vazelína použitá na vnitřní mechanizmus nepříjemně páchne
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Dík za návod, ale jde mi o něco jinýho. Potřebuju rozebrat ten zámek, co jsem vyfotil - ze spínačky vyndanej už je, ale má kus ulomenej. Budu mít jiný, ale chci ho přestavět na můj klíč, tzn. ideálně vyndat vnitřnosti z tohohle co je KO a dát je do toho novýho.
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
Jo ty myslíš rovnou stavítka...jak kopíruji zuby na klíči :lol:
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
paveld píše:Máš na mysli ten černej protáčející se kovovej kroužek zepředu? Tzn. ten když sundám, tak už to pujde dobře rozebrat?
přeně tak
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Tak super, snad se mi to podaří
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Tak ten kroužek mám dole, ale opět jsem v koncích. Víš prosím co dál s tím, jde to nějak nedestruktivně?
I jsem se ptal ve firmě, kde upravují zámky a sdělili mi, že je největší problém se do toho dostat, resp. když jim dovezu nerozebranej zámek, tak mi neslíbí, že se jim povede ho rozebrat.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
myslíš jak vytahnout tu vložku se stavitky? strč od ní klíček a tahej
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Aha :idea: . Netušil jsem, že to je tak jednoduchý, zkusim to. Dík.
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Nejde to ven ani když hodně zaberu, můžu s tim pohnout cca o 1mm a pak se to o něco vzepře. Krom toho na konci zámku je takovej zobáček, kterej má přesah, takže ten taky bude vadit. Podle mě v tom ještě něco je, než zabrat hrubou silou.
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
ne žadna hruba síla. Ono se to těžko vysvětluje když to člověk nemá před sebou. Máš sundaný ten konec kteý je z druhé strany než dáváš klíček? vytlačí se normálně do boku je pod ním pružinka
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
Ten konec právě sundaný nemám, ten se má jen vytlačit do strany ven? To se mu právě moc nechce, ale zkoušel jsem to jen v ruce. Můžu ho zkusit vyklepnout nebo vylisovat.
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
strč tam klíč pootoč sním vevnitř a ten konec vysuň do boku
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
Paráda, je to venku! Moc ti děkuju za pomoc, sám bych to asi nedal. Ještě mě čeká rozebrat druhej zámek, tak se z toho pokusim nafotit postup jak na to, kdyby se to časem někomu hodilo.
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
nic na tom není jenom musíš vědět jak do toho hrabnout :wink:
paveld
Klubové ID: 1931
#20 Příspěvek od paveld »
No, o to právě šlo, když dovnitř neni vidět :-)
