jakou anténu na E36 cabrio
Risa525
- Klubové ID: 2231
Hanz
- Klubové ID: 6
trochu se vtirnu, da se naferovku pripojit kabel od FM anteny na GPS antenu (ktera je samo odpojena, mam tam jinou) a bude to prijimat? Duvodem je pokovene/folie zadni okno u e39 a patrne i ko zesilovac (zkratka tragickej signal, na obyc kus dratu budu chytat 10x vic stanic jak ted)... mam tam jiny radio i navi, takze propojit ty dva kabely v kufru nebude problem...
surfis
- Klubové ID: 1355
Přijímat to možná něco bude. Ale GPS anténa využívá naprosto jiné frekvence. GPS má 1575,42 MHz a FM rádio 87,5MHz - 108MHz. Takže výsledný zisk antény bude minimální, možná nulový. To už se nebavím, že GPS anténa je vyhřívaná, aby se nerozladila podle teploty okolí. Koukni na ebay. Maji tam FM antény jako origo GPS na střechu (ploutev).Hanz píše:...
http://www.ebay.com/itm/BMW-5-Series-E3 ... 51b7e3ae0d
Risa525
- Klubové ID: 2231
Hanz
- Klubové ID: 6
Risa525
- Klubové ID: 2231
s Jamallem sme měli strach kam dáme anténu od telefonu aby měla signál...nakonec jsme ji schovali pod zadní sedačku a signál plnej...Hanz píše:mas recht (navic e39 ma GPS antenu lepenou pres zadni sklo, ted mi to doslo), ten zisk bude asi o nicem, nechtel jsem vrtat do strechy nebo blatniku... zkusim vytahnout kabel do zadniho narazniku nebo dat prut do kufru, co to na zkousku chytne
surfis
- Klubové ID: 1355
Ještě jsem viděl na pár E36 FM anténu, která měla dvě části. Jedna se lepí na sklo zevnitř a druhá zvenku proti sobě. Nic nevrtáš, pravděpodobně to funguje na principu indukce.Hanz píše:...
Tohle je sice pro DAB, ale ber to jen jako obrázek...
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Car ... 5d4956c023
xyron
- Klubové ID: 2105
Presne tuhle jsem ti nedavno postoval do nejakeho threadu... kdyz tam prisla rec ze bys ji mel zkratit.... je v pohode, normalne to prijima...Risa525 píše:a mně někdo poradí?
edit: v tvém kabrio vlákně
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... &start=135
strana 10
Risa525
- Klubové ID: 2231
no jasněxyron píše:Presne tuhle jsem ti nedavno postoval do nejakeho threadu... kdyz tam prisla rec ze bys ji mel zkratit.... je v pohode, normalne to prijima...Risa525 píše:a mně někdo poradí?
strana 10
xyron
- Klubové ID: 2105
Risa525
- Klubové ID: 2231
Johnys
Risa525
- Klubové ID: 2231
no tak zaleží co je poškozený...jestli je ko i drzak anteny se zavitem tak ho musiš vyměnit....případně muj origo prut ti pak mužu prodatJohnys píše:Ja se pripojim taky do tohoto vlakna, protoze mam podobnej problem. Shanim spis origo antenu na cabrio E36nejakej dobrak ulomil prut a radio je bez signalu. Nevim jak je to udelany a co staci k oprave. Tak bych byl rad, kdyby u nekdo napsal, jak postupovat pri oprave. dik
Mesa
- Klubové ID: 3417
Bohuzel, cim mensi antena, tim horsi signal. Takze si budes muset vybrat bud tam mit rybarskej prut a chytat dobre radio anebo koupit mensi a mit signal horsi. Ja nedavno (po tom co mi klasicky antenu nekdo ocoroval) koupil tohle:
http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGN ... YPWRvxeQ==
vypada to na aute hezky, je to gumovy-takze se nezlomy, ale signal je fakt naprd. Ale nejak to neresim, protoze posloucham vetsinou MPtrosky
Risa525
- Klubové ID: 2231
otázka je jestli ta oriho anténa nebude lepší....což si myslím že bude...než nějaká levná z kellyMesa píše:Bohuzel, cim mensi antena, tim horsi signal. Takze si budes muset vybrat bud tam mit rybarskej prut a chytat dobre radio anebo koupit mensi a mit signal horsi. Ja nedavno (po tom co mi klasicky antenu nekdo ocoroval) koupil tohle:
Mesa
- Klubové ID: 3417
Risa525
- Klubové ID: 2231
Mesa
- Klubové ID: 3417
Odstinenim bys sis prave ten signal odstinilRisa525 píše:nejsem odborník ale nejde i o nejaký odstínění apod. ? asi to není jen kus drátu
Johnys
no tak zaleží co je poškozený...jestli je ko i drzak anteny se zavitem tak ho musiš vyměnit....případně muj origo prut ti pak mužu prodatRisa525 píše:Johnys píše:Ja se pripojim taky do tohoto vlakna, protoze mam podobnej problem. Shanim spis origo antenu na cabrio E36nejakej dobrak ulomil prut a radio je bez signalu. Nevim jak je to udelany a co staci k oprave. Tak bych byl rad, kdyby u nekdo napsal, jak postupovat pri oprave. dik
Jo myslím že je to vytržený i z držáku :-/
Mesa
- Klubové ID: 3417
