e46 99 výměna centrálu a klíče?
Bougee
#1 Příspěvek od Bougee »
Zdravím.
asi mi odešla baterie v klíči, tak jsem se rozhodl že si z druhého bmw na náhradní díly vezmu diamantový klíč zatím na centrál a časem vyměním i zámky.
teď má otázka, kde se v autě nachází dálkový centrál? a je možné to jen vyměnit bez toho bych musel klíč zasunou do zapalování?
našel jsem že příjem signálu z klíče by měl být v zadním sloupku za řidičem tak nevím jestli stačí jen tohle vyměnit, a nebo jsem úplně vedle?
jestě jsem našel že se něco skrývá za odkládací přihrátkou spolujezdce,
prosim poraď te někdo co zpracovává plovoucí kod z klíče a kde se to v autě nachází.
děkuji moc.
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Pokud chceš druhý klíč pouze na centrál, tak prostě provedeš klasicky párovací proceduru, ale tlačítka budeš mačkat na klíčí z dárce.
Bougee
#3 Příspěvek od Bougee »
vymněnil jsem baterii v klíči, zasunul do zapalování, otočil do první polohy a pak jsem podržel tlačítko 2 a třikrát jsem zmáčknul tlačítko 1.
klíč začal blikat ale nic se nestalo.
takže otázka je taková, mám náhradní "směšovač" do zadního sloupku za řidiček ale mám i náhradní krabičky s kontakty za přihrátkou spolujezdce.
může být chyba ve směšovači a nebo v těch kontaktech v té krabičce?
ps. která z těch tří krabiček to je? ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Máš chybu v postupu, psal jsem ho tu mnohokrát.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=131651
Diamant klíč z druhé E46 ti sice bude odemykat, ale rozhodně nebude startovat. Na to rovnou zapomeň. Jediná možnost by byla ho otevřít, vypájet švába ELM10030A z tištěného spoje s dálkou a nacpat tam čip z původního klíče.
Bougee
#5 Příspěvek od Bougee »
neda se vymenit startovaci skrin za tu ktera je urcena pro ten diamantovy klic? nebo jen vymenit zamykaci mechanizmus ? to do ceho se zasunuje klic?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zámky/ořechy se vyměnit dají, ale to pořád neřeší problém s imobilizérem ;).
Bougee
#7 Příspěvek od Bougee »
muze byt chyba v necem jinem nezli v klici?
kdyz auto zamknu klasicky klicem, auto se centralne zamkne ale nezhasnou svetla, osvetleni tlacitek stale sviti a sviti i display na palubovce.
svetka musim zhasnout cudlikem ale jinak vse co jsem psal stale sviti.
