Obchodní označení E46 330i při pojištění??? Prosím pomoc
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#1 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím. Potřebuji online uzavřít povinné ručení na BMW 330i ale na webu CSOB mi to nebere obchodní označení ať zkouším všechno možné, nevíte někdo co tam dát? :(
Díky za každou radu
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Kde? Na co obchodní označení, uzavírá se to dle obsahové skupiny to tam je nad 2.500cm ne? Jestli tam něco schází/nefachá zavolej jejich podporu.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#3 Příspěvek od FiliposII »
Nejsem si jist, ale je tam něco jako
ŘADA 3
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jo, nějak tak se tam dá proklikat
Mikay
Klubové ID: 3489
#5 Příspěvek od Mikay »
vždyt u ČSOB to je podle výkonu takže zadáš kW, v Tvém případě nejspíš dáš od 100 kW výše a tovární značka BMW. Nebo si zajdi na pobočku :wink:
mě zas nešlo online připojištění čelního okna...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
On-line pojištění čelního okna u nich jde jen při sjednání i havarijního pojištění. Řešil jsem to dva roky zpátky. I s tou modelovou řadou, tam nastane ten problém, až se začne vyplňovat VIN a další detaily
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Asi si to potřebujou i zároveň nafotit.
Mikay
Klubové ID: 3489
#8 Příspěvek od Mikay »
na pobočce to vyřídila paní v pohodě, mám povinko a čelní okno :wink:
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#9 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Díky všem za info. Vyřešeno :)
MrScully
Klubové ID: 1401
#10 Příspěvek od MrScully »
ČSOB s tím má vždycky problém, protože co jsem koukal do toho jejich systému, tak ono to ukazuje úplně všechny existující modely včetně motorek a najít něco ve smyslu "E46" nebo "E90" nejde (je tam stránkování po prá desítkách záznamů a těch stránek jsou tam snad stovky), takže jsme na tom skončili taky :-D Paní nakonec rezignovala a zadala tam "ostatní", protože nehodlala trávit celou pracovní dobu hledáním :-D Ono to stejně není moc podstatné, protože ty jejich sazby jsou tuším jen "do 100 kW" a "nad 100 kW"...
Janys788
#11 Příspěvek od Janys788 »
Ano, jsou tam motorky atd ale E46, E60... ne. Do obchodního označení patří "Řada 3" "Řada 5" a pod.
JonyM
Klubové ID: 3146
#12 Příspěvek od JonyM »
Řešil jsem to nedávno a obchodní označení je uvedeno v malém TP na zadní straně. Já tam mám 320D...
