Zástavba nového motoru e36 320i - 325i
carda111
#1 Příspěvek od carda111 »
Zdravím, já vím je tu toho hodně o zástavbách motorů... Takže chci z 320i vanos udělat 325i.
1. Jak je to s elektrikou?
2. Co převodovka a spojka?
3. Diferak můžu nechat původní?
4. Co brzdy?
5. Na kolik cca vyjde papírování?
Musím ještě něco navíc měnit?
Rade520
Klubové ID: 1850
#2 Příspěvek od Rade520 »
320 e30,e36,e46,e90 ? ? ? nebo nějaké jiné bmw?
carda111
#3 Příspěvek od carda111 »
Rade520 píše:320 e30,e36,e46,e90 ? ? ? nebo nějaké jiné bmw?
E36
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M50 -> M50 je v pohodě, vyměníš motor + MAF + DME a zbytek může zůstat (kabeláž, výfuk, převodovka, ...).
M50 -> M50TU (bezVANOS -> VANOS) jako výše + motorový el. svazek.
M50 -> M52 je mnoho věcí jinak - jiný svazek motoru, jiný typ DME, navíc EWS, jiné čidlo polohy klikovky, jinde vyvedené hadice paliva ... i tak nic nepřekontelného, za víkend i s prstem v nose.
323ti stock condition
carda111
#5 Příspěvek od carda111 »
Co je to MAF a DME?
carda111
#6 Příspěvek od carda111 »
Co je to MAF a DME?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
S neznalostí zákldních zkratek je odvaha pustit se do výměny.
MAF = Mass Air Flow senzor = "váha" vzduchu
DME = Digital Motor Electronics = řídící jednotka motoru
Johnys
#8 Příspěvek od Johnys »
Francis píše:S neznalostí zákldních zkratek je odvaha pustit se do výměny.
Tak ty zkratky taky neznám, ale jinak vím o co jde a taky zvládnu vyměnit motor ;) A vyměnit ten motor je brnkačka.
carda111
#9 Příspěvek od carda111 »
Johnys píše:
Presně tak, když víš na co sahnout, kde co povolit jak co nastavit..... Kazdy neni genius od narození, všichni se časem učíme novým věcem. Tak se chci svama poradit a podelit o zkusenosti. :roll:
