R: Hloupá a rychlá - tlumiče E90
Aegis
#1 Příspěvek od Aegis »
Ahoj všem,
mám jednu rychlou a hloupou otázku. Když měním tlumiče, musím všechny čtyři, nebo stačí náprava? Když chci měnit za origo, jaká je origo značka, Bilstein? Mění se i uložení tl.?
Díky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Čéče myslím, že i u E90 jsou origo SACHS ? Bylo tomu tak u předchozích 3rojek. Záleží na verzi podvozku popř. kódu na štítku tlumiče dle toho můžeš nakupovat. Řekl bych, že není podmínkou dávat hned všechny 4, ale dělá se to pač může být auto pak rozhoupanější nebo do zatáček nevyvážený. Horní uložení skoro vždy, ale zase může být dobrý záleží na stavu vůle ložisek, stáří pryže..
BudVlad
Klubové ID: 1841
#3 Příspěvek od BudVlad »
Myslím že originál jsou Sachs, Bilstein to utčitě není.
Prodám levně skoro nové zadní Bilstein B14 i se stavitelným podvozkem. Měnil jsem zadní nápravu za M3, tak jsem musel použít jiné tlumiče.
Aegis
#4 Příspěvek od Aegis »
a neni Blistein lepší než Sachs?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Bilstein je daleko lepší. Měnil jsem tlumiče zase za Bilstein, ale M3 má jiné uchycení nápravy.
hansm5
#6 Příspěvek od hansm5 »
myslim ze ne-origo je urcite lepsi.mam sadu zanovnich-koupil jsem je a pak zjistil ze xd ma jine :evil:
Aegis
#7 Příspěvek od Aegis »
Já bych nakupoval od ditributora Blistein na základě VIN čísla. Takže vše nové a jak má. Cena tam je myslím 2500 za jeden přední tlumič.
Myslím, že nemá cenu dávat něco co už někdo používal...
