Demontáž volantu e92
Lukyn008
#1 Příspěvek od Lukyn008 »
Ahoj, chci se zeptat, jestli můžu sundat airbag a normálně ho odpojit, nebo je nutné ho nějak deaktivovat, popřípadě je nutné odpojit baterku? Nerad bych, aby mi vystřelil při odpojování/připojování :) díky za rady :)
xyron
Klubové ID: 2105
#2 Příspěvek od xyron »
Předpokládám že to bude pořád stejné... dělali jsme to na Z4 .. stačilo nemít kliče v zapalování aby nebylo auto "pod proudem" .. baterku jsme neodpojovali... bag ti teoreticky nemůže bouchnout, protože na to potřebuje impuls (náraz při nehodě do míst se kterýma je propojenej) .. manipulací nee.. můžeš do něj mlátit kladivem třeba a neměl by vylítnout...
Deaktivace neexistuje..
Lukyn008
#3 Příspěvek od Lukyn008 »
a co v případě, když mám bezklíčový startování? ale asi by se nemělo nic stát :)
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
tak to bych radši nechal klíč trošku dál od auta :-) Nebo tu baterku odpojil..
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
všechny oficiální návody říkají baterku odpojit, všichni mechanici co znám to dělají bez odpojení :D
já když jsem přehazoval volant, tak jsem to radši odpojil
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
m4Zlik mi už třetí měsíc stojí s odpojenou baterkou z důvodu sundání volantu za účelem přečalounění...
andree182
#7 Příspěvek od andree182 »
ked som daval volant dole ja, mal som odpojenu baterku... za tych 5 minut to stoji, nez si nechat zlomit vaz. Ale zase ak by som to robil 5x tyzdenne, asi by ma to prestalo bavit :-))
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Když jsem měnil volant, baterii jsem neodpojil. Tady je postup:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=103189
Lukyn008
#9 Příspěvek od Lukyn008 »
no zkusím to asi bez odpojení a budu doufat, že mi to fakt nedá boxera :D každopádně díky ;)
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
A to je takovy problem odpojit? 2 minuty prace... Nechapu.
Lukyn008
#11 Příspěvek od Lukyn008 »
No mě jde spíš o to, že se při přerušení napájení smažou hodiny, uložený stanice, paměť sedadel, což by teda nebyl až takovej problém ale nepůjde mi pak otevřít nespíš střešní okno... Tohle sem se dočetl v návodu v sekci výměny baterky, když se přeruší napájení: "Střešní okno je možné pouze zvednout. Systém se musí inicializovat. Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis BMW"
andree182
#12 Příspěvek od andree182 »
mne okno normalne funguje - ale je to teda to normalne, nie panoramaticke...
