bmw E39 528i rv.97 za studena chcípe
lochic
#1 Příspěvek od lochic »
Prosím o radu nevím co dál,diagnostika nic neukázala. Za studena špatně chytá a neudrží volnoběh. Volnoběžný ventil neustále otvírá a zavírá i při teplem motoru i když držím zvýšený otáčky pedálem. Nedávno při jízdě mi zhasla celá přístrojovka a najednou bylo po problému dokud jsem nezhasl motor, poté problém zpět. Že by přístrojová deska mohla toto ovlivňovat?
Díky za každou radu.
lochic
#2 Příspěvek od lochic »
Vyřešeno :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
a čím to bylo ? bud tak hodný a napiš k problému i řešení. .... díky. at lidi co se stále opakují problémy vidí i možnost co by to mohlo být pokud se hledá závada.
Díky
:wink:
