Jaký typ automatické převodovky mám?
kecis66
#1 Příspěvek od kecis66 »
Zdravím, plánuji vyměnit olej v automatu a nemůžu pořád přijít na to jaký automat mám. Nejdříve jsem našel že se jedná o GM 4L30E ale 4 převodové stupně nemám. Mám bmw e39 528i, rok výroby 1997, automat mám s možností sekvenčního řazení tzn že si můžu řadit sám, jinak klasika P,R,N,D a smerem doleva to sekvencni razeni + a -
Byl bych rad kdyby jste mi napsali presny typ automatu popr dali typy kde za dobry peniz koupit celou sadu na vymenu oleje v automatu. A jakou sadu. Predem diky moc !
wiperko
#2 Příspěvek od wiperko »
Ahoj co mas za auto?
Vetsinou 5Rady v dieselu mely ZF Gearbox.
Jenom nektere mely GM.
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Právě že dieselové e39 mají jenom GM, nikoliv zf
Tazatel na dle mého ve své 528i zf 5hp18
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Najdeš v real OEM. Podle VIN. Ale BMW ty převodovky nazývá jinak, to pohledáš.
kecis66
#5 Příspěvek od kecis66 »
V real oem jsem nic nenašel :/ jinak mám Bmw 528i , r.v. 1997, sedan .. automat P,R,N,D s tim že u D jde dát páka do leva a řadit si sám + a - ...
kecis66
#6 Příspěvek od kecis66 »
tak jsem koukal a měl bych tam mít ZF 5HP18 ... doufám že to je ona a nekoupím něco co nebude pasovat, jinak jaký olej tam mám nechat dát ? Jaký je nejvhodnější ?
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
Do 5hp18 by měl být Castrol Dexron 3 pokud si to dobře pamatuji
kecis66
#8 Příspěvek od kecis66 »
A co ten olej meyle který je součástí sady pro výměnu oleje v automatické převodovce ? konkrétně tady https://granex.cz/autodily/bmw/5-e39/52 ... ctId=31339
kecis66
#9 Příspěvek od kecis66 »
Ty vole tak teď jsem našel že bych měl mít GM THMR1 (A4S 270R) 5L40 ... Já už fakt nevím mám na to nervy...prosím poraďte mi :(
Mafa
#10 Příspěvek od Mafa »
Zkus zvednout auto a podívat se na štítek přímo na převodovce a máš jistotu, kdysi jsem to na e39 TDS zjišťoval a stačilo zvednout na hever a našel jsem tam zelený štítek od ZF s typem převodovky :-)
kecis66
#11 Příspěvek od kecis66 »
Super díky za info, prosímtě a napíšeš mi ještě co jaký štítek jaká barva znamená ? Moc díky ! :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#12 Příspěvek od ACDC »
Jak nenašel? Posledních sedum VIN. Nebo ti to hází tři typy?
kecis66
#13 Příspěvek od kecis66 »
máš SZ, hází mi to tři typy..poslal jsem ti zprávu tak zkus mrknout díky moc
