E39 kód na BC z ničeho nic
Tompo
Klubové ID: 1762
#1 Příspěvek od Tompo »
Ahoj, stalo se taky někomu, že při odpojení a znovu připojení baterie naskočil na monitoru požadavek zadat kód? Vím, že tam ta funkce je, ale nikdy jsem ji nepoužil/neaktivoval. Má to nějaké řešení? Díky za rady
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Starší baworáky měly rádia chráněný proti krádeži kódem. Po odpojení od napájení a znovu připojení chtějí zadat kód jinak nefungují. Kód byl na takový kartičce velikosti vizitky v literatuře k rádiu. Pokud ten kód nemáš, máš 2 možnosti:
1) někde na netu byla databáze kódů, kde po zadání výrobního čísla rádia vyskočil kód pro odblokování
2) pokud se 1) nepovede, nezbyde ti nic jiného, než navštívit BMW, případně někoho, kdo se tímto zabývá, aby ti pomohl
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Tompo
Klubové ID: 1762
#3 Příspěvek od Tompo »
Tady to ale bohužel není kód radia, ale jakýsi dodatečný immo...
Kelvin
#4 Příspěvek od Kelvin »
Dost často to používám, hlavně když ted přechodnou dobu parkuju venku na sídlišti.
Nechápu teda jak se ti mohl aktivovat když ho nepoužíváš.
Napíšu jen co vím.
Vyzkoušej tam napsat 0000 někde jsem snad četl že by potom mělo jít nastartovat.
Mě se teda stalo jednou že jsem si spletl kod, a nemohl nastartovat.Pomohlo právě odpojení baterie na 15minut, je to tak napsané i v příručce.
Snad jsem ti pomohl.
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
Ano, defaultně je nastaveno 0000, ale buď to někdo změnil anebo to prostě nefunguje, jelikož veškeré záchranné postupy nefungují. Jsem objednán na překódování celého auta... Provizorně stačí na start vytáhnout pojistku budíků, pak ji vrátit zpět...
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#6 Příspěvek od Holly Moderátor »
Nepomohla ani procedura z manuálu k autu (odpojit baterii, 2min počkat, připojit, klíč do zapalování do polohy 1 a posečkat 10 min, než zmizí odpočet z BC, startovat)?
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Tak, tak, veškeré záchranné pokusy nefungují.
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
Takže problém vyřešilo kompletní přesoftění.
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
A přehrávat se musel software ve všech jednotkách? Zajímá mě to z toho důvodu, kdyby se mně nebo někomu jinému stal někdy taky takovýhle nesmysl
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
Přesně tak... Ve své podstatě k nepoznání, jediné co je sakra znát, tak řazení automatu, řadí, daleko plynuleji a to jsem si chrochtal jak řadí krásně...
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
tvl... No tak to se musel odehrát na sběrnici asi dost dobrý fail. Předpokládám, že ti asi nikdo nedokázal pořádně vysvětlit, jak k tomuhle mohlo dojít, co?
Tompo
Klubové ID: 1762
#12 Příspěvek od Tompo »
Jak říkáš... Ale občas se to stane, nebyl to první případ, co řešil...
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
Tak to je super od teď žít v takové nejistotě :D Já se snad vrátím k té e34 nebo co :lol:
normann
#14 Příspěvek od normann »
když to tak čtu, napadlo mně jestli není nejlepší při odpojení aku, napojit na pomocné startování druhej aku - záložní, pokud teda neodpojuješ aku z důvodu, aby tam právě proud nebyl, např. výměna startéru a pod.
rzich
Klubové ID: 2009
Re:
#15 Příspěvek od rzich »
Tompo píše:Takže problém vyřešilo kompletní přesoftění.
kolik to u nas stoji?
rawen
Klubové ID: 3677
Re: E39 kód na BC z ničeho nic
#16 Příspěvek od rawen »
Nebojte, většinou stačí jen překódovat, případně mám software na zjištění a změnu kódu. :) mimochodem e34 to umí taky.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
